单翼跌落试验机/落下试验机
生产跌落机,跌落试验机, 双翼跌落试验机 ,产品落下试验机 ,手机跌落试验机等材料力学试验设备,环境试验设备,箱包类试验设备。
送货方式:免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
(因为专业 所以信赖)
我们的产品质量可靠,价格合理,售后服务即时、周到,全体人员欢迎您的来电!谢谢!
产品名称:单翼跌落试验机
产品型号:GT-DL-150
技术参数
一、 单翼跌落试验机的主要用途
本机主要适用于测试产品包装后,受到坠落时受损情况,评估部件在搬运过程中,遭受落下时其耐冲击强度。
二、 单翼跌落试验机的主要特征
1. 试验品放置于单翼平台上;
2. 选定好一定的放置方式:一角、三棱、六面方式使之固定;
3. 设定落下高度,可在尺标刻度上简单设定;
4. 确定好高度之后,施放电磁阀,试件产品在瞬间离开臂翼自由 落下。
三、 单翼跌落试验机适用对象
1. 电子产品包装跌落;
2. 塑胶产品包装跌落;
3. 玩具产品包装跌落;
4. 其它成品包装跌落等。
四、 单翼跌落试验机的一些技术参数
跌落高度(mm) 300~2000
跌落高度误差 ≤2%
托板与冲击面板平行误差 ≤2度
试件跌落面在落下过程中与水平夹角误差 ≤3度
单翼面积(㎜2) 210×150
底板面积(㎜2) 1000×1700
测试空间(mm) 800×800×1000
承受重量(Kg) 100
高度调整 马达传动
开臂方式 由气缸(气压大于6Kg)或电源驱动
体积 长1700×宽1200×高2827(mm)
试验机重量(Kg) 约600Kg
消耗功率 1KVA
电源 380V/50Hz
单翼跌落试验机符合标准: GB/T2423.10-95 IEC68-2-6
也可依据客户的要求特殊定制。
高天试验设备有限公司
手机:潘英18974923762
电话:0731-84065930
Q Q: 389744102
网站:http://www.whgt17.com
