沈阳林频实验设备有限公司是一家从事环境试验研究、开发、生产一体化的综合性民营企业。主要生产经营:盐雾试验箱;氙灯试验箱;氙灯老化试验箱;老化箱;紫外光老化试验箱;紫外光试验箱;换气式老化试验箱;臭氧老化试验箱
024-31314378/31314396
很荣幸为您推荐!臭氧老化试验箱是沈阳林频实验设备有限公司的重要产品之一,臭氧老化试验箱分为静态与动态两种实验方式,静态是指产品拉伸好放在箱内做老化试验的,动态则是边拉伸边做试验,拉伸的总长度为样品的5%-45%.
以下是关于"臭氧老化试验箱"的相关资料,请参考:
臭氧老化试验箱参照标准:
GB/T7762-2003 臭氧老化试验硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验方法
GB/T2951.21-2008臭氧老化试验电缆绝缘和护套材料通用试验方法
以及其它臭氧老化试验相关标准规定的试验方法
一、型号规格:
型号:LP/O3-100 工作室尺寸:45×45×50 外型尺寸:120×100×180 功率:4.0KW
型号:LP/O3-225 工作室尺寸:50×60×75 外型尺寸:130×115×205 功率:5.5KW
型号:LP/O3-500 工作室尺寸:80×70×90 外型尺寸:145×140×225 功率:7.0KW
型号:LP/O3-010 工作室尺寸:100×100×100 外型尺寸:185×160×240 功率:11.5KW
二、详细规格
1、温度范围:25℃~65℃(可调)
2、温度均匀度:±2℃ (空载时)
3、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
4、温度偏差:±2℃
5、湿度范围:30~65%R.H
6、湿度均匀度:+2、-3%R.H
7、升温速率:0.7-1.0℃/min
8、时间设定范围:1~9999H
9、臭氧浓度:50~500pphm
10、气体流速:8~16mm/S
11、样架转速:1转/min(可调)
12、夹具伸长率:5~45%
三、箱体结构
1、内胆为进口(SUS304)优质镜面不锈钢板
2、采用无反作用门把手,操作更容易;
3、外胆均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
4、室内的样品架,夹具和导管等附件都采用不易被臭氧分解,和影响臭氧浓度的不锈钢等材料制成。样品架可以360度旋转;
5、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜(可清楚观察试验过程);
7、箱体的门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条,以确保测试区的密闭;
8、机器底部安装高品质可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到指定位置,最后将脚轮固定。
四、控制系统
1、采用“台湾威伦”5.7寸彩色触摸屏及“德国西门子”PLC模块控制,全自动式手写设定,直观的操作界面,整体美观大方,操作方便简捷;
2、精度:0.1℃(显示范围);
3、解析度:±0.1℃;
4、加热系统采用远红外镍合金高速加温电热丝;
5、臭氧、温度、湿度、制冷完全独立系统;
6、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
五、其它控系统
1、压缩机:全封闭法国泰康牌;
2、制冷方式:风冷压缩制冷;
4、制冷系统过载、制冷系统超压;
5、整体设备超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时;
6、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
六、设备使用条件
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%R.H
3、电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制
4、预装容量:7KW
臭氧老化试验设备可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能;
1、供 货 期: 收到预付款后10个工作日内发货;
2、付款方式: 预付50%,货到验收合格后结清尾款;
3、送货方式:通过汽运或托运免费送货上门;
4、安装调试:供方负责免费安装调试、并培训2-5名操作员学会独立操作为止;
5、售后服务:保修壹年,终生维护,每半年一次不定期保养。
主营产品:
盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱
