PTC-702采用自动Senarmont补偿法(塞纳蒙),定量测量透明体内部应力。之前的手动Senarmont补偿法,观测者需要旋转刻度罗盘来判别最亮位置与最暗位置,因此很容易产生误差。
本装置会自动检测图像的亮度,从而减少人为误差。并配有变焦距镜头,也可以检测小尺寸样品。配有电脑,便于保存测定的数据及图像。
另外还可以通过感光色法检测,从而更加明确应力的方向。
特点:减少人为误差
预先输入测定对象的光弹性系数及深度,可以自动演算出应力大小
相机倍率可以变更1-24倍
用途:玻璃制品残留应力的定量检测
塑料制品的应力检测
光学薄膜的位相差测定
结晶材料应力的有无等
检测原理:Senarmont(补偿法)/锐敏色法(感光色法) 外形尺寸:W300×D480×H750mm
视野范围:最大176×132mm/最小6.9×5.2mm
光源:环形荧光灯。
电源:AC100V 50/60Hz
构成:应力仪主机、笔记本电脑、CCD相机、调焦相机、电缆线、应力方向确认棒等 精度/标准偏差:约±1.5nm(刻度罗盘旋转±0.5°)
分辨率:约为1.5nm(刻度罗盘旋转0.5°) 重量:18kg
电脑操作系统: Windows XP/ windows Vista
光源:环形荧光灯。
电源:AC100V 50/60Hz
