创 信 达 胶 业
UV-6303胶水技术资料
广东省深圳市宝安区龙华街道荔园新村
TEL:0755-27740929 FAX:0755-27745549
产品简介:紫外线固化胶水UV-6303在波长365nm--400nm的紫外线光照射下能迅速固化,从而发挥应有的接着强度。针对水晶行业、玻璃行业和玻璃家具行业要求胶水易操作、透明、耐水、耐老化、粘接强度高等特性,本产品有其独到的性能。高强度、特低粘度的特色对水晶、玻璃大面积互粘有优异的粘接效果。同时,UV-6303还具有耐黄变、高韧性、耐冷热冲击等性质,经过高温60℃烘烤一个月以上不变黄;60℃热水浸泡二个月不脱胶(25℃浸水至少二年不脱胶),是水晶行业、玻璃行业和玻璃家具行业首选的优质胶粘剂。
一、【产品特性】:
耐候性、抗老化性、耐水性良好,照光后长时间不发生黄变现象;品质极为稳定可靠。完全不含致癌物质与挥发性物质,安全最有保障。
二、【树脂规格】:
外观 无色液体 / 黏度(25℃、cps)800 / 色度 Gardner Scale 2
比重 (20/20℃)0.96 / 沸点760mmHg.℃ 203 / 蒸汽压20℃. mmHg <0.13
闪火点 Setaflash.℃ >90 / 蒸汽密度(空气=1)6.8 / 溶剂含量﹪ 0
三、【硬化条件】:
紫外线光波长365—400nm的紫外线光源,光照强度大于10mW/cm2,均和条件下进行测试.UV紫外线胶水固化所必须的紫外线光照射的条件,是UV紫外线胶水固化的必备产品。定位时间(sec) 8. / 完全固化条件时间(sec)40-60.
四、【成品特性】:
硬度(邵Durometer)70. / 吸水率(7天.%)0.81. / 沸水煮沸测试100℃/24hr 通过 / 树脂正常使用室温 –40℃--100℃ / 接着强度(拉伸模式)kg/cm2. / 玻璃对玻璃kg/cm2 ------- 213(玻璃试片断裂)
