LOCA液态光学胶是一种光学透明的液态紫外线固化胶,非常适用于投射式电容触摸屏面板之间
主要特性
• 透光度高(98%以上),耐黄变。
• 附着力和饱和度好。
• 耐高低温和耐湿度性强。
• 良好的返工性。
典型特性
固化前性能
外观 透明液体
粘度cps 1600-2400
密度gm/cm2 1.08
固化后性能
硬度(卲氏E) 50
固化收缩率% <3%
雾度% <0.2%
黄化指数 <0.7
收缩率% 3.0
固化条件
此产品是以紫外线光进行固化,建议采用波长为:254nm-400nm 的紫外线光进行照射。
初固化能量(70mW/cm2)/365nm <10 秒
全固化能量(mJ/cm2)/365nm 2000--3000
使用建议
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV 透光度。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
不透光塑胶容器:50g 针筒、1kg、10kg
储存条件
此产品在未使用前请置于室温(10-30℃)环境中,避免光照和高温。
产品的保存期限为六个月。
