深圳威固特蓝宝石陶瓷表镜超声波清洗机是为蓝宝石陶瓷表镜清洗而特别设计的。整个工艺流程使用PLC编程控制,根据清洗工艺要求,灵活设置动作参数。采用全自动化运行过程,它具有快捷、方便、清洗效果好、溶剂保持洁净时间长、降低操作人员劳动强度、提高设备的生产能力的特点。采用超声波热浸洗及热风干燥的方法清洗、烘干工件,超声波清洗机全自动机械臂用于提升、旋转及传送专用清洗篮,保证工件在清洗槽内可做360度旋转。
操作步骤
1、检查三相电源是否符合设备要求。
2、电气控制箱面板上的开关应全部处在“关”的位置。
3、各供水、排水管路应接好。
4、电气线路应完全接地。
5、接好电源及超声波发生器电缆。
6、检查所有排液阀门是否处于关闭状态,如未关闭请及时关闭。
7、打开供水阀,根据清洗工艺要求,向各功能槽加入相应的清洗液。
8、检查所有循环管路中的阀门是否处于打开状态。(如果处于关闭状态,循环泵打开使泵的压力增大,泵将受到损坏)。
