产品规格: 10.4"
结构: G+G
比例: 4:3
触摸屏外形: 224.2mm * 173.9mm * 3.05mm
触摸屏可视窗: 212.2mm * 159.4mm
连接方式: USB+I2C
最大支持点数: Max,10 points
产品厚度: 3.05±0.1mm(可定制厚度:1.1-6.0mm)
表面硬度: 6H(min)
透光度: >87%±5%
工作温度: -20 ℃ ~ +70 ℃
保存温度: -30 ℃ ~ +80 ℃
湿度: 90% at 60℃
盖板玻璃: 钢化玻璃(AR+AG)
线性度: +/-1mm
触摸寿命: >350,000,000 times
最大分辨率: 4096×4096
工作电压: 5VDC
响应时间: <50ms
运行系统: winXP、Win7、Win8、Win10、winCE、Android、Lunix……
