抗喷砂油墨属挥发干燥型油墨,性质为水性.可用水稀释,具有良好的粘性,可采用绘与丝网印刷,亦可直接印刷在玻璃上,图形分辨率高,干燥后的皮膜具有极佳的弹性 和韧性,足以抵挡喷砂的强大冲击力。
干燥后油墨的厚度决定了挡砂能力,可分为深喷与浅喷。
深喷:网目高墨层薄,图形分辨率略低,抗喷砂性能较强,可喷出边缘线清晰的深陷图案,亦可做图形雕刻。
浅喷:网目高墨层薄,图形分辨率高,但抗喷砂性能较弱;可做亚光与蒙砂效果。
一.产品基本参数:
型号:
SH-701
规格:
20公斤/桶
商标:
三合
功能:
保护颜料
形态:
液体
类型:
合成
用途:
油墨业
二、适用范围:
适用范围广泛,对玻璃、陶瓷、镜面金属、大理石、木器等有良好的附着力,喷砂后皮膜用水冲冼即可。
三、使用方法:
1.抗喷砂油墨粘度稍大,故网印时速度不可太快。为了保证油墨干燥后皮膜有一定的厚度,油墨中尽量少加稀释剂,不粘网,不堵网,操作简单。喷好后易撕。
2.网版目数.根据图案精密度.建议网目:80目、100目、200目。
四、包装:塑料圆桶 每桶净重20KG
五、储存:本产品应密封储存于阴凉无阳光直射处。
