55寸液晶拼接,55寸拼接,55寸液晶拼接墙,55寸拼接墙,55寸液晶拼接厂家
联系方式:18664625096 联系人:梁小姐 联系QQ:2606692714
55寸液晶拼接墙厂家
一、本公司55寸拼接墙的主要功能特点:
1、具有多种任意画面组合拼接模式,最大可扩展到64路组合拼接,可对各单元进行任意切换组合(软件提供8种拼接组合模式)。
2、具有三种信号输入格式,即复合视频/ 单路VGA/单路YPbPr格式;
3、具有强大的V12数字引擎功能,使得图像更鲜艳、逼真、稳定;
55寸液晶拼接墙厂家
二、本公司拼接控制器的主要功能特点:
1、控制器具有针对于LCD拼接具有屏幕补偿(调整图形重显率)的特点。
2、控制器最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法来实时分割放大输入视频图像,具有明显的特点:整个画面清晰流畅,色彩极其鲜艳逼真,在多倍的分割放大处理的单屏画面上,无锯齿和马赛克现象,实时动态, 拼接画面清晰亮丽。支持1080i/60Hz,图像实现了完全真正高清实时处理。
3、通过控制器输出的各单元信号不受任何衰减,大大提高了图像的清晰度及稳定度;确保了高清信号的最高视频质量,使观众看到的是一幅高质量的完美画面。
4、采用了专业视频模块设计,可稳定地长时间运行,满足每周七天每天24小时的工作需求.因采用全硬件设计架构,用户开机后5秒内即可输出稳定的图像,用户可直接硬开机和关机。
5、可接收复合视频(PAL/NTSC)/单路VGA/单路YPbPr信号.
6、图像参数(白平衡/亮度/对比度/锐度)自动调整。可在控制端对各组合单元的图像画面的图像模式(亮度、对比度)、色温及图形重显率进行任意设置校正;出厂时的各种图像参数均设置在标准状态,用户也可根据需要对个别参数进行调整,可对每路输出图像进行白平衡参数的调整,使得拼接墙的综合白平衡达到尽可能完美的状态。
55寸液晶拼接墙厂家
三、本公司液晶拼接墙方案可行性
液晶拼接墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接,拼接可任意组合(M×N)。我们会根据不同的客户对拼接系统提出的系统规模、尺寸和应用要求,选择合适的产品和拼接方式,提出具体实施方案,满足系统的应用需求。
通过RS-232通讯接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等。
可客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。
55寸液晶拼接墙厂家
四、本公司液晶拼接墙系统的可靠性
本公司液晶拼接墙所用的拼接单元是为专业监视器所设计的专用屏,拼接单元可一天24小时连续工作,拼接单元具有可靠性、稳定性高等特点,以保证系统稳定可靠地运行。由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接墙可靠性极高,一般可正常工作6万小时以上。
55寸液晶拼接墙厂家
五、本公司液晶拼接墙系统的经济性
液晶以其卓越的性能,合理的价格,且高达6万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是性价比最好的拼接产品。
55寸液晶拼接墙厂家
55寸DID液晶拼接单元参数
屏幕尺寸 1216mm * 687mm * 39mm
图像长宽比 16:9
拼缝 5.3mm
分辨率 1920(H)×1080(V)
点距 0.648(H)×0.648(V)
响应时间 8ms
色彩 8 bit,16.7m
亮度 450cd/㎡
对比度 3500:1
色温 10000K
可视角度(H/V) 178/178度
电源 AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗 180W(正常工作状态)
电源管理 G:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A(最大)
使用寿命 60000 小时
最佳分辨率 1920×1080
55寸液晶拼接墙厂家
55寸液晶拼接,55寸拼接,55寸液晶拼接墙,55寸拼接墙,55寸液晶拼接厂家,55寸液晶拼接墙厂家,55寸拼接厂家,55寸拼接墙厂家,55寸拼接屏,55寸拼接大屏,55寸液晶拼接厂家,广州55寸拼接屏,广州55寸液晶拼接,55寸拼接大屏幕,55寸液晶拼接工程,55寸拼接屏价格,55寸液晶屏,55寸无缝拼接
