中国是全球大的显现器商场之一,在公共设施、商业广告和指挥监控等社会生活和商业运用中的需求也在增加。08年、09年许多的国家大品牌和本乡品牌进入商用大屏这一新式商场已经成为一个十分激烈的“工业趋势”。一时间如安在商用显现范畴抢占先机,成为了传统显现器厂商致胜的要害。作为国内抢先的液晶显现器供货商,宽博一向致力于为中国商业用户供给从三星32英寸到82寸的全系列LFD大屏幕显现,其散布区域为:深圳,广西,湖南,福建等处,并取得了杰出的成果,以下就是拼接墙长处
1、高清晰度、高亮度、高色域
清晰度、亮度、颜色饱和度是液晶的三个重要性能指标。
2、窄边描绘
液晶拼接屏因为运用背光灯管作为发光源,其边际通常较宽,46英寸一般液晶屏其边距宽度超越30mm,若是用于拼接,拼接缝隙至少达60mm,影响视觉效果。
因而液晶拼接墙需求通过共同的窄边布局描绘,使其边际减缩一倍以上,使拼接不影响视觉效果
3、拼接方法可选
液晶拼接墙的拼接数量可恣意挑选(行(m)×列(n)),屏的巨细亦有多种挑选,组成液晶大屏幕,以满意不一样运用场合的需求。
4、灵敏多变的拼接显现组合功用
可根据不一样用户的需求进行个性化描绘,挑选单屏显现、整屏显现、恣意组合显现、图画周游、图画叠加等功用。
5、领先的屏幕参数高校功用
对于液晶拼接幕墙运用液晶屏和驱动电路能够存在参数不一致疑问,液晶拼接墙体系具有亮度、对比度、色度、白平衡的调整功用,调试后,参数主动保管,然后确保了整幅拼接屏幕的颜色一致性和亮度的均匀性。
6、环保安康
与背投式(包含CRT背投、DLP等)拼接墙比较,LCD液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等),是新一代的环保安康拼接墙。
7、寿命长,保护本钱低
液晶显现技能是当前优良的平板显现技能之一,拼接墙运用的液晶单元的灯管具有超越60000小时的运用寿命且长时间作业后图画安稳没任何改变。液晶显现技能没有任何需求定时替换的耗材设备,所以保护、维修本钱极低。
8、漂亮的墙体布局
拼接墙的机柜厚度仅为180mm,选用全钢布局,巩固可靠,拼接屏嵌入式装置,简略便利,全体布局紧凑,节约空间。
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度450cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
