水资源远程测控系统方案
技术指导:王先生 联系电话:18846425570
1、概述
水资源远程实时测控系统在水源或用水单位设备上安装一个水资源测控器,实现对水表流量、自备水井水位、管网压力及对水泵的电流、电压的采集,以及对水泵的启停、电动阀的开闭等控制,通过有线或无线通讯方式与水利局水资源管理中心计算机联网,实时对各用水单位进行监管和控制。如用水单位人员为断电、外加水泵,水表自然或人为损坏等情况,系统显示故障原因并报警。水资源管理中心可根据需要,控制水泵启停泵;对欠缴水资源费的用户,工作人员可对用水单位的电动阀开闭、水泵的启停进行异地远程控制,实现水资源管理与监控的自动化、一体化。
2、组成结构
(1)、采集部分
采集一次仪表的模拟输出信号(0-5V,4-20mA),采集处理器选用高分辨率低功耗的A/D转换器件,间歇性采样。采集处理器设计RS232接口和RS485接口,实际的通讯协议需要由仪表厂商提供,采集仪内部编程来读取测量结果。
(2)、分析存储部分
按照和监测中心的通信规范,采集处理器对本地的采集数据进行一次处理(包括滤波、告警检查、数据合成加密、数据校验等),然后按照一定的顺序存储到FLASH存储器中,形成历史数据,循环覆盖。
(3)、传输部分
传输部分的好坏直接影响到监测系统的稳定性。采集处理器选择了GPRS通信方式,GPRS网络有着良好的覆盖,基于TCP/IP协议,按流量收费。
3、系统功能
(1)水源、用户数据电子地图实时监测显示(流量、压力、温度、工作状态等信息)。
(2)主动召测功能。即任何时候可以在调度中心的服务器上主动提取监测点的数据。
(3)数据报表功能。自动生成日报、月报、年报,也可随时统计报表、打印。可自动打印。
(4)自动分析计算功能
根据监测的实时数据,分析供水量、用户消耗量以及线路损耗量(如小时用量、日用量),对于异常情况产生告警;可按日、月、年绘出,可统计管路网的供水量趋势图。实时绘制某几个监测点瞬时流量曲线图、压力曲线图、温度曲线图。
(5)数据存储备份功能
系统数据库可以本地存储,其存储时间根据需求和计算机配置决定。数据远端演示功能除了主调度监控中心外,系统可以在任何想建分中心的地方建立分监控中心,通过GPRS网络和主监控中心连接,极大程度地方便了用户管理和使用。分监控中心的权限只限于数据监视,而不允许向下操作,保证了系统的安全,主监控中心的各个分监控中心的数据完全同步实时显示。
(6)故障自动报警功能
监测点的GPRS采集传输处理器自动将故障信息上报到监测中心,自动打印报警信息。自动检测的故障有:流量计通讯故障、220v交流停电、压力传感器故障、温度传感器故障等。
(7)系统扩充升级功能。系统具有开放的数据接口,方便后期监测点的增加和扩容。
(8)系统安全权限设置功能
权限设置提供完善的安全认证,非法用户不能进入系统,合法用户根据权限可进行相应的操作。
4、运行费用
系统按数据流量计费。收费标准目前有包月制和按数据流量两种收费方式,按流量计算0.03元/kBytes,而包月制20元/月有20M流量,超过后按0.01元/kbytes,该费用取决于流量的多少。长期在线,一分钟报一次数据,一个月每个监测点的费用为20元。
