技术指导:王先生 联系电话:18846425570
哈尔滨丹佛斯变频器代理商
公司代理:西门子 三菱 ABB 丹佛斯 安川
丹佛斯FC200变频器
Danfoss VLT® AQUA 变频器是一款专门用于供水和污水处理应用的变频器。 VLT® AQUA 变频具有多种强大的标准功能和可选功能,可最大程度上降低供水和污水处理应用的总体拥有成本。
功能与优点
功率范围
200-240 V ..... 0.25 kW - 45 kW
380-480 V ..... 0.37 kW -1000kW
525-600 V ..... 0.75 kW - 90 kW
525-690 V ..... 45 kW - 1,2 MW
三相
3*200-240V… 0,25-45kW
3*380-480V… 0,37-1000kW
3*525-600V… 0,75-90kW
3*525-690V… 11-1200kW
单相
1*200-240V 1,1-22kW
1*380-480V 7,5-37kW
附件
IP20/chassis, IP21/NEMA 1, IP55/NEMA 12 and IP66/NEMA 4X
水行业专用特制自适应PID控制器
通过自适应的PID控制器,变频器能够监测到系统对变频器调节动作的反馈。因此实行系统精确稳定的运行。
管道填充模式
管道填充成为可控的过程(闭环)。可以消除水锤、爆管及管道水气混合
工作曲线末端功能可以检测管路破裂及泄漏 该功能可以检测管路破裂及泄漏,泵运行在工作曲线末端时会变频器会发出报警,停泵或执行其他用户预先设定的动作。
干泵保护降低维修费用
The VLT® AQUA Drive 根据内部频率/功率测定持续评估泵的运作状态。
多泵控制器
内置多泵控制器最多能控制三台固定主泵。
电机轮换
该内置逻辑控制功能可实现一用一备两台泵之间的的轮换。备用泵的启用可以防止水泵锈蚀,同时内置的计时器可以确保每台泵的工作时间和磨损程度大致相同。
流量补偿
流量补偿功能根据流量降低压力设定点,可以大幅节约能源。
启动/停止速度阶越
启动速度阶越可以将泵快速加速到正常工作速度范围的最小值,避免泵长时间低速运行造成轴承和机械密封损坏。无传感器压力和流量控制.
安全性
The VLT® AQUA Drive 变频器具有安全停车功能选件,符合EN 954-1中3类安装要求。该功能可以防止变频器意外启动。
附件
使用 VLT® HVAC Drive 时,您可以根据自己的需要选配多种附件。有关详细信息,请参阅操作说明书
选件
各种用于总线通讯、用户设置等的选件均可即插即用。
显示选件
本地控制面板 LCP(图形式和数字式)
LCP 电缆,3 米
本地控制面板 (LCP) 远程安装套件
应用选件
外接 24 V 电源卡
现场总线选件
PROFIBUS DP V1 (MCA 101)
Profisafe-Stop (MCA 103)
DeviceNet (MCA 104)
CAN 开环 (MCA 105)
以太网 IP (MCA 121)
I/O 选件
通用 I/O (MCB 101)
继电器选件 (MCB 105)
扩增多泵控制卡(MCO-101)
高级多泵控制卡(MCO-102)
编码器输入 (MCB 102)
Analogue input option (MCB109),
外部24V直流电源选件(MCB-107)
滤波器
谐波滤波器(AHF 005/010 MCE)正弦波滤波器(MCC 101) dU/dt filter (MCC 102)
其他附件
IP21/NEMA1 套件
用来连接 PC 的 USB 电缆
连接PC的谐波滤波器
