水处理行业的自动化系统集成方案
技术指导:王先生 联系电话:18846425570
水处理厂自动化控制系统的开发,是我们发展行业工程的一个典型应用范例。本公司的系统运行可靠,水处理及自动化技术达到了国内外先进水平,具有功能齐全、高度智能化、运行可靠、投资省、见效快等优点,能帮助用户取得明显的经济效益和社会效益。并且该系统对生态环境、海水资源、城市环境及旅游业等,都能起到极大的推动作用。
系统特点
1、集中式控制结构
中心控制系统在中心控制室(Center Control Room)对全厂泵站系统实施控制,每个泵站系统又相互独立,有各自专门的PLC实施控制。对泵站的控制系统控制功能有就地(Local)和远程(Remote)两种;分手动(Manul)和自动(Auto)两种操作模式,平时可根据系统设计,设定自动运行。当某一控制室和泵站某一部分出现故障时,现场的报警信号立即通过网络反馈到中心控制室,通过打印机将故障的具体信息打印出来,并根据实际情况进行操作。这样既方便,叉快捷。
2、故障诊断实时性
PLC实时监控系统的硬件运行情况,功能针对性强,查找故障方便,排除也快,
3、修改和维护方便
PLC编程容易,可以在线(Online)、离线(Offline)编程,可以用模块图、梯形图和指令图,各种方式任选,即改即用,对设计维护相当便利。
工作原理
自动调节控制系统
(1) 格栅程控系统
根据格栅前后的水位差(该水位差值直接反映格栅堵塞情况),自动控制栅耙,按预定周期运行,以保证格栅正常工作。
(2) 水泵程控系统
按水泵池的液位控制水泵,按预定的次序逐台开启。一台水泵不够用时,下一台水泵开启(反之亦然)。备用泵最后启动,并根据水泵的运行时间自动轮换水泵,使各水泵的运行时间均等。
(3) 曝气池空气量调节系统
曝气空气量的调整,采用控制鼓风机导叶片的方式,即通过改变鼓凤机导叶片的角度来改变空气量,从而保证溶解氧的需求量。
(4) 回流污泥量调节系统
回流污泥量的调节,采用比例控制方式,按进入曝气池的水量控制回流污泥泵的开启台数和回流污泥管道上阀门的角度,以保证回流污泥管道上阀门的合适比例。
(5) 泥温调节系统
泥温调节,采用热平衡控制方式,即改变换热器的热水温度或流量来改变换热量,以保证中温(35℃)发酵的结果,维持消化池中的泥温在允许范围内,实现污泥温度的调节。
(6) 沼气搅拌程控系统
根据时间间隔,自动控制沼气吹管,按预定的顺序向消化池送入压缩沼气,以保证消化池中的污泥得到充分的搅拌。
(7) 消化池配泥程控系统
根据时间间隔,自动将新鲜污泥依次均等地分配到各消化池中去,保证全天总的投泥量24小时内均匀地投入消化池内。
(8) 滤池程控系统
根据时间间隔或滤头损失(由超声波液位传感器检测),自动控制滤池进行反冲洗,以保证出水水质在要求的范围之内。
以上八个自动控制系统程序,构成自动控制最重要的部分,可对整个水处理工艺进行调节管理。某一部分出现故障,现场报警信号立即通过网络反馈到中心控制室,通过打印机将故障的具体信
