55寸液晶拼接墙产品特点:
● 采用全球领先的DID液晶屏,极大的可视角度(水平178°、垂直178°)和极佳的可靠性;
● 亮度均匀,影像稳定、不闪烁、无变形失真,完全无曲率大画面,是平板显示设备的典范之作;
● 寿命超长,维护成本极低:整机有80000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化;
● 拼接单元数量任意,拼接方式可选(水平拼接/垂直拼接);
● 通过拼接使得很大尺寸(如200寸、300寸等)的液晶LCD显示屏幕成为可能;
● 液晶(LCD)大屏幕拼接墙的墙体美观,整体结构紧凑,可节省大量使用空间,散热性好,可适应各种环境下长期工作;
● 在ISO9001严格的质量控制体系下生产,每台出厂机器均达到国际先进水平,符合3C标准;
● 硬件架构,软件操作系统,纯绿色版控制软件无需安装;界面简单,操作极其人性化;
● 启动时间小于8秒,启动迅速;
● 拼接单元采用模块化设计,易于检修和板卡更换;模块化结构扩展方便;
● 集成多种视频信号源输入接口;
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
