本公司拥有专业的施工队伍和一流的技术支持,提供从方案、施工到维护的一系列优质服务,您的满意是我们的追求.液晶凭借着与生俱来的优势:超薄的厚度、无辐射、无闪烁,迅速成为显示器市场的热点,占据了相当的市场份额。
55寸液晶拼接墙“四向一致”液晶转角拼接打天下
与传统的DLP拼接产品比较,液晶显示单元还具有一个特别“突出”的优势,那就是可以任意的颠倒位置,旋转,以任意的水平、垂直角度倾斜放置和拼接。DLP拼接单元的典型结构是下部是一个大肚子的光机,上部则是倾斜的屏幕。在工程中,其中心位置在底部,同时多数产品的内部结构也决定了,DLP单元不宜选装安装。这与液晶单元可以任意角度旋转安装、倾斜放置的特点形成了鲜明对比。正对特定角度的安装,液晶拼接工程中常见的案例是30到60度角度的倾斜拼接。这种安装可以应用于滚梯、楼梯等倾斜的向上通道位置。或者是将16:9的显示单元选装90度,纵向安装。这种拼接方式可以产生一些奇特的效果,在一些会展、演播室背景墙、数字告示甚至中小室,有着广泛的应用。
轻薄导致灵巧,笨重导致呆滞。液晶显示技术的轻薄和在显示单元各个方向上的技术一致性,可以令该产品的应用别具特点。而DLP拼接虽然也可以设计成可以纵向使用、倾斜使用的产品,但是无疑这会增加很大的成本,进而影响市场的普及。直到目前为止,特殊角度的拼接依然是液晶的天下。
55寸液晶拼接墙小纵深,弧线拼接液晶显优势
有一些特殊的拼接显示工程,要求显示画面呈一定的弧线排列,例如呈现突出的凸型曲线的显示面,像贴在一个圆柱上一样排列;或者以凹形的显示面,像镶嵌在一个拐角内一样拼接排列。
对于凹形的,内弧形拼接,DLP拼接单元也可以胜任。因为画面是向着圆形包围的,所以庞大的DLP机身也仅仅是增加整个工程占用的空间而已。即便是这种拼接用DLP技术在经济性上不佳,但至少技术上是可行的。
但是对于那些;类似于包围在圆柱上的凸形拼接面,DLP则无能为力了。因为,这种拼接显示单元的“屁股”向内,挤向圆心;屁股过大的DLP自然会大大增加单元之间的屏幕缝隙,和整个工程占用的空间。这种项目如果采用超薄的液晶拼接,问题就会迎刃而解。液晶拼接单元较薄的体积,能够很好的适应后部向圆心的围绕型凸形显示面的拼接应用。
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
佳分辨率19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
液晶显示墙的成像方式决定了它具备:完全直角,不存在CRT显示器中所谓的几何失真的现象、不需要CRT显示器中复杂的电子枪结构,体积可以做的很小、电耗非常低、零辐射及不闪烁等优点。这些优点使得LCD在快的时间里得到普及,而这些优点也都是所有专业领域中的用户希望利用上的,不过在某些技术指标上,LCD显示器逊于CRT显示器的,例如响应时间、色彩丰富程度,这些缺点又使得专业用户在LCD和CRT显示器之间难以做出选择。下面我们不妨将LCD显示器在几个主要的显示器性能指标上与CRT显示器进行对比,看看到底哪些差异使得专业用户在LCD显示器的选择上产生了犹豫。
55寸液晶拼接墙响应时间
对于这个指标,可以理解为对输入图像信号的反应速度。就是在面板的同一点上面,从黑变成白色和从白变成黑色的时间总和。如果指标过长,则在快速进行图像切换或进行视频播放时会产生“拖影”的现象,影响使用。对于CRT显示器,响应时间一般在1ms左右,而对于LCD显示器来讲,早期的LCD在8/s左右,响应时间过长是LCD使用中令人头疼的问题。不过这一问题已经基本解决,现在新的LCD的响应速度在2/s左右,虽然与CRT相比还有一定差距,在观看DVD时,需要每秒钟显示33帧画面,即响应时间小于30ms即可(30ms=1000/33)。而对于玩动作游戏来讲,如要求很高的QUAKEIII,如果要做到完全无“拖影”,画面显示速度应在每秒60帧以上,即响应时间小于16.6ms即可(16.6ms=1000/60)。目前市场上一线显示器厂商LG、明基和三星都推出了响应时间为5/s的LCD显示器产品,但是对于大多数主要应用为上网、办公、数据处理和欣赏影像资料的用户来说,25ms响应时间的LCD产品已经完全能够满足需要。
55寸液晶拼接墙色彩数量
指显示器可以显示色彩的数量,指标越高,画面越丰富。除了响应时间以外,另外一个影响专业用户购买LCD显示器的重要原因可能就是色彩数量了,现在CRT显示器基本都可以显示32位色彩,即232种色彩,4294967296。早期,LCD仅可实现16位色彩,约六万五千种,而近一段时间内,随着技术的进步LCD高已经可以显示大约24位色彩,约一千六百万种。如果单纯从指标来看,LCD离CRT还有一段距离,但实际上来讲,一千六百万种颜色也可以满足大多数应用的需求了。在增强色彩表现的技术研发方面,LG的柯菲技术(ColoriFic)独树一帜,柯菲技术(ColoriFic)通过调整施加电压的间隔以使色彩变化更加一致,并且对信号进行了分离传输,使信号进入液晶显示器之后,在继续传输的过程中,水平信号和垂直信号被清晰地分离,形成双信号道。被分离后的信号被传输处理至液晶板上时更精确,因此色纯度和清晰度得到有效的提高。另外,柯菲技术(ColoriFic)内置了多种色彩、亮度、对比度和锐度组合的显示模式如Office、上网、电影等等,供用户方便选择,同时还支持多种打印设备所见即所得的真实色彩输出。
55寸液晶拼接墙可视角度
液晶显示墙与CRT大屏幕相比还有一个缺点,就是如果使用者倾斜一定的角度就会看不清屏幕上的影像。对于这一点早期使用笔记本电脑的用户肯定有一定体会,使用笔记本电脑时,正视屏幕影像是清楚的,如果视角倾斜到一定角度就会看不清屏幕的图像。大到什么角度还能看清屏幕的影像,这个角度就是可视角度。可视角度又可以分为水平可视视角和垂直可视视角。对于这个缺点,LCD的开发厂商也做了很大的努力,现在LCD的可视角度可以达到140度,其实实际上也没有人以如此倾斜的角度去看屏幕。而对于专业用户来讲,总是正对着屏幕居多。
