一、拼接幕墙概述 众所周知,当时在拼接大屏显现范畴各厂商及各式各样的技能,可谓百家争鸣,但归根结底,能够分为三大技能,其间,又以液晶拼接幕墙最具开展优势。
1、 背投拼接幕墙 DLP的技能原理很简单,在背投单元内部设置一部投影机,宣布的图画经透镜扩大后经过镜片反射投影到屏幕反面,即是背投。DLP拼接幕墙自身分类繁复,各种技能名词层出不穷,但总结起来,其杰出的特色是单元尺寸大、技能相对比拟老练,拼接缝较小;其主要缺陷体积大、寿命短、画面质量不高。
2、 等离子幕墙 PDP等离子作为家用于显现动态图画时,因为在运用前期有高亮度、高对比度、高色域、宽视角等特色而遭到不少用户的好评,但运用于安全防备范畴或需求长时间显现静态图画或许图文时,例如用来做监视器或许拼接成电视幕墙,则存在严峻的缺陷:显现静态图画简单发生残影乃至烧屏,即呈现所谓的等离子痕迹,亮度衰减较快,一旦呈现痕迹或亮度降低后不行康复;可靠性较低,耗电相较其他技能偏高。当前,已有专门用于拼接的42"屏上市,(其边框距离约5mm),但价钱比拟贵重。在如今技能水平下,PDP无法战胜的缺陷严峻阻止了其在商用大屏幕显现商场的运用。
3、液晶拼接幕墙 液晶是当今最高端、最理想的显现设备,其优良的功能,现已获得了广泛认可。液晶拼接幕墙选用液晶屏作为拼接单元,战胜了DLP和PDP幕墙的缺陷,供给了一种功能优良,运用灵敏的拼接幕墙。
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度450cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
