系统 |
CPU |
Intel 1037 1.86GHz |
芯片组 |
Intel NM70 高速芯片组 |
显卡 |
1037 集成Intel 显卡(共享内存 256/512MB) |
内存 |
DDR3 2G 最大:4GB |
硬盘 |
64G SSD(其他容量可选) |
板载网口 LAN |
2 个 10/100/1000 M bits |
音频 |
集成 Realtek ALC 662 |
外接接口 |
6COM, 4USB ports 2 LAN port,1 Audio Jacks(line out), 1VGA port 1HDMI |
可选接口 |
内置WIFI |
液晶显示屏 |
显示 |
7" Diagonal TFT 彩色工业显示屏 |
显示屏长宽比 |
16:10 |
物理分辨率 |
1024×600 |
点阵 |
3072(H) × (RGB) × 768(V) = 2,235,296 (dots)(optional) |
亮度 |
350nit / LED 背光(高亮度可选) |
对比度 |
600:1 |
视角 |
60/70(U/D), 75/75(L/R) |
触摸屏 |
触摸屏类型 |
4 线电阻触摸屏 |
表面硬度 |
3H |
响应时间 |
〈 5ms |
点击寿命 |
250 克力度,3500 万次 |
笔划寿命 |
250 克力度,500 万次 |
透光率 |
81% |
结构 |
前面板级 |
外壳采用铝镁合金结构整机达到IP65防护等级 |
安装方式 |
支持壁挂式,站立式(嵌入式可选) |
面板颜色 |
黑色 |
电源输入 |
直流DC 12V,4A |
机器尺寸 |
200×130×63MM |
包装尺寸 |
295×215×95mm |
设备净重 |
1.6KG |
包装毛重 |
2.3KG |
产品特性:
7寸彩色TFT工业显示屏
优良的散热性:采用强固型铝合金外壳,具有优良的散热性能。防尘防水: 独特的铝合金前面板设计,使整机结构坚固可靠,美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。
及触摸屏 :该系列工业平板电脑除1037CPU速度快外,还有存储容量大,I/O 接口丰富。
WIFI无线网络:该系列平板电脑可以内置WIFI无线网卡,并配高灵敏度的内置天线。
安装方式:嵌入式开口安装方式(可选),挂墙或站立式安装方式。因重量轻结构坚固,可配合多种安装支架。
