它由金属机柜、工控主板、硬盘、内存、液晶显示器、表面声波触摸屏(电阻屏 、电容触摸屏、红外触摸屏、光波触摸屏),专业软件组成。同时可以按用户的需求加装密码键盘、刷卡器、打印机等。
查询机常用尺寸有:17、19、22寸。
产品特点:
●采用高质量电阻(其它触摸屏可选)触摸面板,超高透光率,抗暴能力强,耐刮耐磨,防尘防水;
●触摸灵敏度高,速度快,无漂移现象
●专业级芯片及处理技术,确保高画质;
●工业级高性能液晶屏,确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性;
●外壳采用高强度钢材设计,外观超薄,美观结实,具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能;
●表面细纹烤漆,平滑均匀,简单大方,颜色与工业主机融为一体,具有良好防锈耐磨功能;
●多种信号接口,支持多种信号输入/出;
●采用工业工控主板,英特尔高端双核处理器,高速硬盘;
●高可靠性,高稳定性,适用于教育培训、展览展示、公共传媒、视频会议、军事指挥、交通管理。
| 产品参数 | |||||||
| 液 晶 面 板 |
型号 | LS150D5T | LS170D5T | LS190D5T | LS220D5T | ||
| 尺寸 | 15寸 | 17寸 | 19寸 | 22寸 | |||
| 显示区域(mm) | 304×228 4:3 | 337×270 4:3 | 376x301 4:3 | 473×296 16:10 | |||
| 最大分辨率 | 1024×768 | 1280×1024 | 1280×1024 | 1680×1050 | |||
| 显示色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||
| 点距(mm) | 0.27×0.27 | 0.264×0.264 | 0.294×0.294 | 0.282×0.282 | |||
| 可视角度 | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° | |||
| 亮度 | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | |||
| 对比度 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1500:1 | |||
| 响应时间 | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | |||
| 使用寿命(hrs) | ≥60000 | ||||||
| 触 摸 面 板 |
规格 | 单点电阻触摸 其它触摸可选(抗灰尘、抗划、耐油污) | |||||
| 定位精度 | ±2mm | ||||||
| 透光率 | ≥92% | ||||||
| 硬度 | 7H | ||||||
| 点击方式 | 单点/多点,可选 | ||||||
| 响应时间 | ≤10ms | ||||||
| 输出分辨率 | 4096×4096 | ||||||
| 使用寿命 | 单点大于6000万次 | ||||||
| 电 脑 |
低端配置:主板:1037U, CPU:集成 内存:集成2GB 硬盘:500GB 中端配置:主板:H61 ,CPU:I3 内存:金士顿4GB 硬盘:500GB 高端配置:主板:H61 ,CPU:I5 内存:金士顿4GB 硬盘:500GB |
| 鼠键(可选) | 无线防水鼠键套装 | ||||||
| L/R音频输入 | 耳塞接口×2 | ||||||
| L/R音频输出 | 8欧2瓦×2 | ||||||
| USB2.0/串口/SP2输入 | 2(仅供触摸屏使用) | ||||||
| 菜单 | 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | |||||
| 菜单语言 | 中文/英文(需多种语言可选) | ||||||
| 功 率 |
输入电压 | 交流100~240v 50/60HZ(可选电源适配器) | |||||
| 最大功率损耗 | ≤35W | ≤45W | ≤60W | ≤80W | |||
| 待机功率损耗 | ≤3W | ||||||
| 机柜外 观 |
材质 | 冷扎钢SPCC/铝面板/订制,金属烤漆,独立电源,内部构件电镀,防锈、防磁、防静电 | |||||
| 外观颜色 | 银色/蓝色/客户订制 | ||||||
| 外形尺寸 | 客户订制 | ||||||
| 安装方式 | 落地式 | ||||||
| 环 境 |
工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | |||||
| 存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5~95% | ||||||
| 附件 | 说明书,保修卡,合格证遥控器,数据线1.5M,电源线1.5M | ||||||
| 备注 | 多点功能:支持对三维模型,图片,视频,歌曲等多媒体内容进行放大、缩小、旋转、移动等操作,可根据客户要求增加操作功能 *主板.CPU,硬盘,内存,触摸屏可根据客户要求选配。 *以上参数仅供参考,具体数据以实物为准。 |
1、税务查询系统; 2、酒店查询系统; 3、楼宇监控系统;
4、交通查询系统; 5、医务公开查询系统; 6、产权交易分析系统;
7、银行业务查询系统; 8、旅游景点查询系统; 9、商场触摸查询系统;
10、电信业务公开系统; 11、展览会触摸导览系统; 12、政府部门政务公开系统;
13、公共场所查询导航系统;
14、高档娱乐休闲场所查询或系统应用;
15、企业接待大厅查询系统等众多公共场合等;
