结构 参数 |
前面板级 |
外壳采用铝镁合金结构(可选前面板IP65/整机IP65) |
面板嵌入式,配合支架可VESA安装,支持壁挂式,站立式 |
黑色 |
直流DC 12V,5A |
424×348×76mm |
525×4430×173mm |
414×338mm |
8.1kg |
系统 |
CPU |
Intel J1900 |
芯片组 |
Bay trail SOC 芯片组 |
显卡 |
集成显卡 |
内存 |
2G/最大8GB |
硬盘 |
320G(其他容量可选,SSD可选) |
板载网口LAN |
10/100/1000 M bits / |
音频 |
集成Realtek ALC 662 |
外接接口 |
6*COM,5*USB,1*DC12V,2*LAN,1*Audio Jacks,1*VGA,1*DVI |
可选接口 |
COM,WIFI,喇叭(根据具体需求选择) |
显示 |
显示屏 |
17" Diagonal TFT彩色工业显示屏 |
显示屏长宽比 |
4:3 |
显示屏物理分辨率 |
1280×1024 |
点阵 |
3072(H) × (RGB) × 768(V) = 2,235,296 (dots)(optional) |
亮度 |
350nit / LED 背光(高亮度可选) |
对比度 |
450:1 |
视角 |
50/60(U/D), 70/70(L/R) |
触摸屏 |
触摸屏类型 |
5 线电阻触摸屏:USB接口(可选其它) |
表面硬度 |
3H |
响应时间 |
〈 5ms |
点击寿命 |
250克力度,3500万次 |
笔划寿命 |
250克力度,500万次 |
透光率 |
81% |
产品特性:
优良的散热性:采用强固型铝合金外壳,具有优良的散热性能。应用J1900 CPU超省电的嵌入式平台设计,整机具有优良的可靠性。具有体积小,超薄,耗电省,稳定可靠,速度快等优点。大小只相当于传统的显示器。
防尘防水: 独特的铝合金前面板设计,使整机结构坚固可靠,美观时尚。能符合绝大多数应用环境的防尘防水要求。 如有要求本产品可达到 IP65/IP66等级要求.
触摸屏 :该系列工业平板电脑除CPU速度快,存储容量大,I/O 接口丰富外。还有多种触摸屏可供选择。可按客户要求提供声波、四线和五线电阻屏的可供选择选择。
WIFI无线网络:该系列平板电脑可以内置WIFI无线网卡,并配高灵敏度的外接天线。
