精工至诚,超越无限:全球液晶拼接市场领导者,博慈新一代拼接单元产品BC55AA-01横空出世。作为全球第一款将双边厚度控制到极致5.5mm的跨时代新品,博慈 BC55AA-01即将成为视频墙拼接产业未来格局的重塑者。
5.5mm拼缝新标准,博慈开启超窄拼接时代
从最开始的1.2厘米、6.7毫米,到去年的5.5毫米,液晶拼接产品接缝不断缩小。但是,这些进步依然不足以满足客户日益挑剔的选择标准。尤其是在去年博慈率先推出5.5毫米标准产品的背景下,液晶拼接能否继续进步,能否最终实现“超窄边”级别顶尖标准,成为了一个巨大疑问。
而博慈新一代BC55AA-01的诞生彻底改变了人们对传统液晶拼接屏缝隙偏大,难以适应顶尖级市场应用的印象。5.5mm拼缝边框设计,使得液晶拼接屏首次步入小于6.7mm缝隙的“真超窄边”时代。
5.5mm液晶拼接的缝隙到底多大呢?——这个标准下液晶视频墙的最终结合缝隙要远小于一般电影院4K IMAX数字电影巨幕的像素间距,略大于100英寸1080p激光家庭影院电视机的像素间距。对于拼接视频墙产业而言,5.5mm超窄边框最终拼合的缝隙尺寸,已经接近8米观看距离外,复杂图像或动态图像中人眼的分辨极限,并距离拼合显示产品常规状态下理论光学最窄缝隙一步之遥。
因此,博慈 BC55AA-01将是全球首款能带给客户“真”超窄边拼接体验的液晶拼接产品。该产品创造性的采用了金属边框设计,使得液晶单元不发光部分四边厚度都只有5.5mm。这将为液晶拼接显示技术在诸多高端市场的更广泛应用扫平道路。博慈作为液晶拼接产业的持续领先者,将再一次改写人类的大屏历史。
“芯”优秀,“秀”色余外
博慈 BC55AA-01新一代超窄边液晶拼接单元秉承博慈一贯的极致主义产品精神,全面采用了三星面板、智能硬件,到系统软件的生态体系优势。
全球唯一IPS硬屏技术,以清晰稳定的动态显示效果著称,并获得了业内顶尖的亮度与对比度可视角度效果。尤其是后者,显著改善了超大显示面积的拼接大屏幕“端面”观看效果,最大程度保证了画面效果品质的统一。
博慈 BC55AA-01内置4核心1.2G处理器,550Mhz GPU、2.5G系统内容、8G内置存储空间,实现设备计算与显示的一体化设计。高稳定性一体化工业SOC系统,提供了设备长期24小时连续运行的稳定性,亦削弱了系统实施过程中外部计算设备配置的复杂性。在内置SOC的背景下,博慈 BC55AA-01依然实现了最厚部位240毫米的超薄设计,充分兼顾从专业应用空间到紧凑的商务市场的客户安装需求。
博慈 BC55AA-01软件系统采用三星独家自主开发的webOS智能平台。提供诸多官方应用管理内容,并能快速部署基于WEB开发、 SDK技术、OTT技术,或者HTML5技术建设与开发的应用系统,为客提供简洁且统一的高效软件生态体系。
从显示、计算到软件系统,博慈 BC55AA-01新一代超窄边液晶拼接单元产品,致力于为客户提供一个充分成熟和标准化的业务部署环境和高品质应用体验。也只有从内“芯”开始的优秀,才能最终在高品质市场竞争中,获得最完美的评价。
专注拼接,“专业”决定价值
作为一款专业拼接单元,博慈 BC55AA-01专注实践“产品既是服务”的理念,让顶尖科技与细腻的应用思维有机结合。
超大和高端视频墙工程,画质一致性是产品部署的难点与重点。博慈 BC55AA-01内置统一亮度、图像错位纠正、高级内容管理LAN菊花链等功能。最大程度降低产品部署调试成本,并利用智能匹配技术充分保障产品长期运行的画质一致性。同时,博慈 BC55AA-01采用Shine-Out滤光片技术,有效提高产品在明亮环境下的色彩和对比度效果,格外适合商业大厅、广电广播演播大厅等高端场合应用。
细节有些时候也可以诞生“高端设计”。博慈 BC55AA-01采用导向支架与分类接口设计。输入输出接口采用白色和绿色分类标识,避免复杂工程中接线错误导致的重复拆装,最大程度照顾安装维护的人性化需求。同时,接口上BC55AA-01配备USB3.0、DP IN、HDMI等众多高端接口、最新标准的接口,极大地扩充了产品应用的兼容性和可持续性。
博慈55寸液晶拼接屏超窄边5.5mm拼接屏技术参数
指标 |
规格 |
屏幕尺寸 |
1215mm *686mm * 56mm |
图像长宽比 |
16:9 |
拼缝 |
5.5mm |
分辨率 |
1920(H)×1080(V) |
点距 |
0.7455(H)×0.7455(V) |
响应时间 |
8ms |
色彩 |
8 bit,16.7m |
亮度 |
450cd/㎡ |
对比度 |
4500:1 |
色温 |
10000K |
可视角度(H/V) |
178/178度 |
显示面积 |
1018.353(H)×572.544(V) |
电源 |
AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% |
功耗 |
210W(正常工作状态) |
电源管理 |
G:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A(最大) |
使用寿命 |
60000 小时 |
最佳分辨率 |
1920×1080 |
重量 |
19Kg |
输入接口 |
CVBS |
1.0Vp-p |
YPbPr |
NTSC(60Hz),480P,720P,1080i PAL(50Hz),576P,720P,1080i |
DVI |
NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60,1080i60,1080P60 PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P |
VGA |
VGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,WXGA@60Hz |
温度 |
工作状态 |
0~50℃ |
储藏状态 |
-20~70℃ |
湿度 |
工作状态 |
20~80% |
储藏状态 |
20~80% |
压力 |
工作状态 |
800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m) |
储藏状态 |
600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m) |
标准配件 |
VGA线,电源线,BNC线 |
可选配件 |
壁挂架、立柱架、嵌入式 |
博慈55寸液晶拼接屏是一种全新的液晶大屏幕拼接方式。拼接墙超轻、超薄、长寿命、维护成本低、功耗低、无辐射、高清晰,5.5mm超窄边拼缝等优点,博慈55寸液晶拼接屏价格:400-808-7853(021-57787853或QQ:2851125601)
博慈科技 - 液晶拼接大屏幕显示系统厂商
新标准、新时代、新高度
极致克物:博慈5.5mm拼缝液晶拼接单元BC55AA-01再次树立起液晶拼接、乃至整个视频墙市场的新丰碑,新标准;水滴石穿:博慈多年在液晶显示产业的细腻耕耘、技术积淀,再次绽放出“超越”之花,无缝液晶拼接时代的开启,意味着新的征程与荣耀。
从最初的1.2厘米到今天的“真超窄边”,液晶拼接已经脱胎换骨。在控制室、广播电视、虚拟仿真等高端市场,液晶拼接正在开启新的想象空间。在这个大屏应用快速普及的时代,博慈 BC55AA-01必然是市场的“新宠儿”,必然会塑造出液晶拼接前所未有的产业“新高度”。
