LG42寸液晶拼接屏集现代先进的电力电子技术、液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、机械制造为一体。产品采用窄边设计液晶面板,突出的特点是用户选购时需要关注的核心内容。
LG42寸液晶拼接屏成为了当今最高端、最理想的显示设备,其优异的性能,已经获得了广泛认可。液晶拼接幕墙采用LG42寸液晶拼接屏作为拼接单元,克服了DLP幕墙的缺点,提供了一种性能优异,使用灵活的拼接幕墙。 当然,由于目前液晶产品的背光源发光体仍采用阴极真空管(CCFL),其灯管两端的灯丝及管座限制了液晶板的尺寸,目前拼屏所用的DID液晶屏的边框仍有4mm-10mm的宽度,因此拼接缝稍大是液晶拼接幕墙的缺点,但随着LED背光源技术的投入,这一缺陷将会得到明显的改善。
目前,液晶拼接屏选用高可靠性的DID液晶屏,例如42″重量只有12.5KG,为目前同尺寸平板显示设备中最轻的,功耗250W,如此低的能耗,使其发热量非常小,以至于站在拼接幕墙前面,也感觉不到它的温升。液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及响石利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙液压前维护伸缩型机架和合理的工艺设计,使幕墙既无辐射也不受外界的干扰,稳定可靠。
近年来,液晶拼接屏销售的火爆的当属LG42寸液晶拼接屏,该LG拼接屏具备的超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点吸引着众多用户。其中最重要的是:LG42寸液晶拼接屏在具备双边拼缝仅20mm。同时,价格也是最实惠最合适的,LG42寸液晶拼接屏超窄边20mm,亮度500cd/㎡ 该拼接屏价格已经成为市场超窄边拼接屏最低价格。
LG42寸液晶拼接屏超窄边20mm拼接屏技术参数
指标 |
规格 |
屏幕尺寸 |
956mm 549mm * 56mm |
图像长宽比 |
16:9 |
拼缝 |
20mm |
分辨率 |
1920(H)×1080(V) |
点距 |
0.7455(H)×0.7455(V) |
响应时间 |
8ms |
色彩 |
8 bit,16.7m |
亮度 |
500cd/㎡ |
对比度 |
4500:1 |
色温 |
10000K |
可视角度(H/V) |
178/178度 |
显示面积 |
1018.353(H)×572.544(V) |
电源 |
AC100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% |
功耗 |
250W(正常工作状态) |
电源管理 |
G:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A(最大) |
使用寿命 |
60000 小时 |
最佳分辨率 |
1366×768 |
重量 |
19.5Kg |
输入接口 |
CVBS |
1.0Vp-p |
YPbPr |
NTSC(60Hz),480P,720P,1080i PAL(50Hz),576P,720P,1080i |
DVI |
NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60,1080i60,1080P60 PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P |
VGA |
VGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,WXGA@60Hz |
温度 |
工作状态 |
0~50℃ |
储藏状态 |
-20~70℃ |
湿度 |
工作状态 |
20~80% |
储藏状态 |
20~80% |
压力 |
工作状态 |
800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m) |
储藏状态 |
600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m) |
标准配件 |
VGA线,电源线,BNC线 |
可选配件 |
壁挂架、立柱架、嵌入式 |
LG42寸液晶拼接屏的优势在于:
1、采用业界最先进的图像处理芯片,支持全高清1080P分辨率,画中画功能,支持多种图像接口;
2、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
3、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
4、支持多屏图像拼接,画面可整屏或分屏显示,支持虚拟屏。
5、用户可灵活开启窗口,定义尺寸,画面可自由缩放、移动、漫游,不受物理拼缝的限制;
6、靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达6万小时以上。液晶屏寿命更长
7、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其两块屏的拼缝仅20mm,是液晶屏拼接的不错的选择
8、环保健康:博慈科技三LG液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LED/LCD拼接屏已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
9、操作简单,易于维护,适用性广,稳定性强
10、M×N灵活拼接方式,满足用户自由选择,其可以做到任意拼接。
11、采用液压前维护伸缩式支架,可使大屏幕缓缓弹出,方便安装售后。解决了长期以来壁挂支架售后难的问题
液晶显示技术应用于拼接市场,得益于其特有的一些技术特性,更广阔的应用方式正在被不断的开发出来。在商用领域和廉价市场,液晶拼接已经建立起崭新的市场规则,而未来随着液晶拼接技术的进步,在更多的应用市场,液晶必然会与DLP技术正面交锋,并诞生更多的经典应用方案。
博慈科技 - 液晶拼接大屏幕显示系统厂商
博慈科技是国内口碑最佳、性价比最好的专业生产销售商用液晶大屏幕拼接屏的企业,主营产品为三星/LG DID液晶拼接屏、大屏幕拼接墙、液晶拼接单元、商业显示器等终端显示设备,以及大屏幕拼接器、多屏控制器、边缘融合器、画面处理器、矩阵切换器等配套设备。提供LCD液晶拼接系统、边缘融合系统、信息发布系统、安防监控系统、视频会议系统及其弱电系统集成等综合解决方案。
