原产地:深圳
型号:TD101WE(有源版)
类型:手写触摸屏显示器
产品说明:TD101WE是云端科技推出一款专业面向电子签名领域办公的触摸屏显示器,与一般手指触摸写画的触摸屏不同之处在于采用的是具备原笔迹效果的电磁压感屏幕,能够实现真人电子签名的合法性,有效性!
规格参数说明
液晶显示规格
显示尺寸:10.1寸
分辨率:1024×600
屏幕比例:16:9宽屏
面板类型:TFT LED液晶屏
亮度:250cd/m2
色彩比:16.7M
对比度:800:1
显示接口:USB
输入电源:5V 1A/10V 1A
功耗:5W
触控规格
感应方式:电磁感应
触控级别:电磁1024阶
书写精度:中心区域±0.5mm,边缘区域±2mm
读取速率:133点/秒
手写响应时间:5ms
数据接口:USB
外观尺寸:22.27×12.53(cm)
表面材质:塑胶,金属以及钢化玻璃
运行环境:温度0°-60°,湿度:20%-80%无结露
存储温度:-20°-60°,湿度:5%-90%无结露
服务类型
配件:驱动光盘,说明书,保修卡,电磁笔等
包装:纸箱包装
安规认证:CE FC
质保:整机一年,提供在线技术支持,送修,寄修;
TD101WE描述:1.采用1024阶带线电磁笔,更加轻巧方便真实还原手写笔迹;
2.真实笔迹电子签名,灵敏书写;
应用:原笔迹电子签名,业务文件签批,政务无纸化办公,文件审批,柜台广告轮播,业务内容显示等。
1.正面展示:采用标准10.1寸16:9的宽屏液晶显示器作为显示载体,右侧为配套电磁笔,可以支持原笔迹书写!
2.背面展示:内嵌式双USB头,主头为传输供电一体化,副头为辅助供电。
3.配套带线电磁笔,无需电池,直接由机身完成供电,可以替换笔芯!
4.汇丰银行现场采用TD101WE的高阶版本(1280×800)作为柜台电子签名设备,每年节省了大量的纸张,既节约了大量耗材成本,又保护了环境,提高了办公效率。
