CPU
6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312,16K内存
6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C,16K内存
6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C,32K内存
6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,32K内存
6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,32K内存
6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,48K内存
6ES7 314- 6BG03 -0AB0 CPU314C-2PTP
6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP
6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
6ES7 315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP,192K内存
6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
6ES7 317-2EJ10-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K内存
6ES7 317-6FF00-0AB0 CPU317F-2DP,512K内存
6ES7 317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP技术型,512K内存
6ES7971-0BA00 备用电池 3.6 V/1.9 AH 用于 PS 405 4A/10A/20A 和 PS 407 4A/10A/20A
6ES7971-1AA00-0AA0 备用电池
6ES7 901-1BF00-0A0 RS 232 电缆
6ES7 820-0CC03-0YX0 S7-IMAP V2.0
6ES7 862-0AC01-0YA0 S7 软件冗余V1.2
6ES7 860-4AA01-0YX0 PID Self Tuner (PID 自整定工具)
6ES7 860-2AA21-0YX0 标准PID 控制 V5.1 (参数工具)
6ES7 860-2AA21-0YX0 标准PID 控制FB 块 V5.1
6ES7153-1AA03-0B0 IM 153-1, 可带 8 个模块
6ES7153-2BA01-0B0 IM 153-2 HF 高性能型, 支持冗余, 时间标签
6ES7153-2BB00-0B0 IM, 153 FO HF, 使用光纤的模块, 可带 8 个模块支持冗余
6ES7195-7HA00-0A0 BM 195-PS/IM, 连接电源/IM153
6ES7195-7HB00-0A0 连接两个40 mm-宽模块
6ES7195-7HC00-0A0 连接两个80 mm-宽模块
6ES7195-7HD10-0A0 2 个 IM 153-2 冗余配置
6ES7331-7TB00-0AB0 SM 331, 2 x 0.4...20 mA HART, 用于IM 153-2
6ES7321-7TH00-0AB0 SM 321, 16 DI NAMUR, 过程控制功能, 只能用于 IM 153-2
6ES7332-5TB00-0AB0 SM 332, 2 x 0.4...20 mA HART, 用于IM 153-2
6ES7322-8BH00-0AB0 SM 322, 16 x DA DC24V / 0,5 A, 过程控制功能, 只能用于IM 153-2
内存卡
6ES7 953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
6ES7 953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
6ES7 953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
6ES7 951-0KD00-0AA0 FEPROM 内存卡16K
6ES7 951-0KE00-0AA0 FEPROM 内存卡32K
6ES7 951-0KF00-0AA0 FEPROM 内存卡64K
6ES7 951-0KG00-0AA0 FEPROM 内存卡128K
6ES7 971-1AA00-0AA0 锂电池 3.6V/0.95AH
开关量模板
6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
6ES7 321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入)
6ES7 321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC)
6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力)
6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC)
6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)
6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC)
6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC)
6ES7 322-5GH00-0AB0 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)
6ES7 322-1BL00-0AA0 开出模块(32点,24VDC)
6ES7 322-1FL00-0AA0 开出模块(32点,120VAC/230VAC)
6ES7 322-1BF01-0AA0 开出模块(8点,24VDC,2A)
6ES7 322-1FF01-0AA0 开出模块(8点,120V/230VAC)
6ES7 322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)
6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块(8点,继电器,2A)
6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)
6ES7 322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器)
6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)
6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VAC)
6ES7 323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块
6ES7 323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块
模拟量模板
6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)
6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号)
6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)
6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)
6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)
6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻
6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶
6ES7 332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路)
6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)
6ES7 332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)
6ES7 332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路,15位精度)
6ES7 334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)
6ES7 334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)
附件
6ES7 365-0BA01-0AA0 IM365接口模块
6ES7 360-3AA01-0AA0 IM360接口模块
6ES7 361-3CA01-0AA0 IM361接口模块
6ES7 368-3BB01-0AA0 连接电缆 (1米)
6ES7 368-3BC51-0AA0 连接电缆 (2.5米)
6ES7 368-3BF01-0AA0 连接电缆 (5米)
6ES7 368-3CB01-0AA0 连接电缆 (10米)
6ES7 390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)
6ES7 390-1AF30-0AA0 导轨(530mm)
6ES7 390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm)
6ES7 390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm)
6ES7 392-1AJ00-0AA0 20针前连接器
6ES7 392-1AM00-0AA0 40针前连接器
功能模板
6ES7 350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块
6ES7 350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块
6ES7 351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块
6ES7 352-1AH01-0AE0 FM352 电子凸轮控制器
6ES7 352-1AH00-8BG0 组态软件包
6ES7353-1AH01-0AE0 步进电机定位模块
6ES7 354-1AH01-0AE0 FM354 伺服电机定位模块
6ES7 355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块
6ES7 355-0VH00-8BA0 组态软件包
6ES7 355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统
6ES7 355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块
6ES7 355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块
6ES7 357-4AH01-0AE0 FM357-2多轴定位模块
6ES7 357-4AH03-3AE0 FM357-2L 系统固件单独许可证
6ES7 357-4BH03-3AE0 FM357-2XL 系统固件单独许可证
6ES7 338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块
6ES7 352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器
6ES7 352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包
通讯模板
6ES7 340-1AH01-0AE0 CP340 通讯处理器(RS232)
6ES7 340-1BH02-0AE0 CP340 通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7 340-1CH02-0AE0 CP340 通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS232)
6ES7 341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7 341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7 341-1AH00-8BA0 CP341 通讯模块配置软件包
6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站
6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站
6GK7 342-5DA02-0E0 CP342-5通讯模块
6GK7 342-5DF00-0E0 CP342-5 光纤通讯模块
6GK7 343-5FA01-0E0 CP343-5通讯模块
6GK7 343-1EX11-0E0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1EX21-0E0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1GX20-0E0 CP343-1 IT 以太网通讯模块
6GK7 343-1HX00-0E0 CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块
