1.显现巨细:22;TFT-LCD (全新原包A屏,三星/LG2.屏幕长宽比:16:9
3.分辨率1920*1080
4.色彩:16.7M
5.亮度:800cd/m2 max(尺度巨细不一样亮度不一样)
6.反应时刻:5(Tr/Tf)ms
7.视角:上下170°/左右170°
8.对比度:1200:1 typ
9.音频输出:立体声L/R,10W*2,8Ω10.电源:110-240V AC,50/60Hz
物理特性 |
玻璃 |
厚度4mm(全钢化玻璃) |
外框原料 |
塑料: |
外框色彩 |
光黑 |
接触输入辨认 |
手指、接触笔等任何不透光物体 |
光学目标 |
透光率 |
≥94%,最高可达100% |
功用目标 |
感应方法 |
红外对管 |
分辨率 |
32767*32767 |
扫描速率 |
83 scan/s |
接触模式 |
真六点接触 |
最小接触体 |
>2mm(Rad.) |
呼应时刻 |
<5ms |
多点辨认 |
兼容WIN7、WIN8、Android,完成多点操作与书写,支撑WIN7、WIN8手势辨认 |
耐久性 |
>接受超越70.000.000次以上 |
电气特性 |
电源输入 |
DC5V |
电磁兼容性 |
严厉依照CE认证 |
噪音 |
无 |
通讯协议 |
RS-232或USB口 |
适用操作系统 |
Win7、Win8、Linux、Android、Windows2000/XP/Vista |
环境目标 |
温度请求 |
作业温度-10℃ to 70℃ |
存储温度-10℃ to 70℃ |
防水性 |
严厉依照IP65防护等级 |
抗光性 |
全视点抗强日光灯照耀 |
漂移 |
无漂移,不随环境产生改变 |
使用年限 |
5年 |
2、显现屏:LED |
品牌 |
标 配AU/LG |
Size |
42" |
Resolution(pixel)分辨率(像素) |
1920×1080 |
Aspect Ratio屏幕高宽比 |
16:9 |
Frequency频率 |
60Hz |
View Angle(H/V)视角 |
170/180度 |
Brightness(cd/m²)亮度 |
450 |
Contrast Ratio对比率 |
10000 : 1 |
Response Time(ms)(at25°C)呼应时刻 |
5.5(gray to gray) |
3、主机: |
主板 |
技嘉H61 |
CPU |
G2020,双核2.9G |
内存 |
4G |
硬盘 |
500G |
显现芯片 |
技嘉H61芯片组 |
4、外壳: |
外壳 |
色彩:规范外观色彩为黑色+银色。 |
选用现阶段盛行苹果样式,加于银色金属镶边;四边角经圆滑处理,时髦典雅;后盖为金属材料,耐高温,更利于机身散热。 |
5、尺度 |
屏幕尺度 |
外观尺度(mm) |
可视尺度(mm) |
42″ |
1319(长)×790(宽)×130(厚)mm |
1219(长)× 69 |
野外液晶广告机功用:
1.外观原料:钣金原料,外面包不锈钢拉丝,做军工三防处理。全体做防尘、防水、防腐蚀、防盗、防生物、防霉菌、防紫外线、电磁防护。
2.输入电压:AC100V~240V。
3.作业温度:-30℃~50℃。
4.作业湿度:10%~90%。
5.屏幕亮度: 1500nits
6.分辨率: 1920×1080。
7.野外防护等级:IP65。
8.智能散热操控系统。
9.背光技术:LED。
10.平均无故障时刻:50,000小时。
11.亮度保持:20,000小时。
12.液晶屏防护选用防反射隔热特种钢化玻璃,全天候、阳光下可视。
13.防水喇叭:10W×2。
14.红外抗光、防水接触屏(可选)。
15.播映DVD、电视(可选)。
16.可对不一样日期不一样时刻发布不一样标清节目。
17.分屏、全屏播映视频图像等信息。
18.上载节目进展显现。
19.增加布景、图像、时钟、实时气候等。(实时气候需在联网情况下)
20.支撑U盘、本地、以及网络发布节目。
21.长途操控终端重启、守时开关机、发布节目等。
22.设备分组、分时段办理、集群同步发布、支撑同城和分区播映、可紧迫施行长途播映任务。
23.驱动硬件:单屏、播映器加驱动板;拼屏:播映器、驱动板加拼接器。
适用场合:
野外全天候 商业区CBD、电话亭、公交站台、公园、广场、社区休闲场合、旅游景点、政府和企业宣传;
时髦大方: 外观规划美观大方,钢化玻璃镜面,铝型材外框。
超长寿命: 低功耗,超长时刻安稳运转,选用宽视角,高亮度工业级液晶屏。
安全安稳: 支撑7*24小时运转,让您更轻松办理。
高清晰度: 支撑全高清1920*1080P视频播映及flash动画播映,兼容主流视频格式。
功用完全: 可自在分屏;视频、图像、文字同步播映;守时开关机;实时插播。
使用简略: 插电即使用,可根据用户需要,选择单机版、网络版。
网络功用: 网络更新播映列表,可多台终端设备联网,由中央服务器操控。
按需定制: 可根据客户需要进行外观、功用拓展定制规划。
高附加值: 经过广告投进、信息发布,完成增值运营。
商品型号 |
DKG4601HLA/04B |
装置方法 |
立式 |
显现尺度 |
46″ |
显现比列 |
16:9 |
亮度 |
>450cd/㎡ |
对比度 |
3000:1 |
分辩率 |
1920*1080 |
呼应时刻 |
<6.5ms |
视角 |
>178° |
音频 |
内置2*10W全音喇叭 |
主要功用 |
1、支撑流媒体播映:选用多媒体专用高清解码芯片,功用优,功耗低,支撑真实的1080P高清解码 2、支撑言语:支撑中文、英文、法、西班牙、日、韩、俄文等18国言语 3、支撑文件格式:支撑 FAT/FAT32/NTFS 4、支撑的视频格式:MP4、AVI、DIVX、XVID、VOB、DAT、MPG、MPEG、RM、RMVB、MKV、MOV、HDMOV、M4V、PMP、AVC、FLV 5、支撑的音频格式支撑MP3 /WMA /OGG/AAC/AC3/DTS/FLAC/APE. 6、支撑的图像格式:JPEG 、BMP 、GIF 、PNG 7、图像播映作用:图像播映,支撑15种播映作用,且播映时刻(3、5、10、20秒)可调 8、活动字幕:支撑最高1000字 9、分屏功用:支撑自在切割屏功用 10、反正屏功用:支撑 11、主动循环播映功用:支撑 12、附属功用:支撑时钟显现;支撑期间时刻显现;支撑守时开、关机 |
作业电压 |
AC 90V~240V宽交流电输入 |
环境请求 |
1、作业温度:0-40℃ |
2、作业湿度:0-85% |
3、贮存温度:-20℃-85℃ |
4、存储湿度:0-95% |
