传感器
检测方法 投射式电容科技(PCT™)自感式电容类型
传感器 嵌有微细感应阵列的玻璃
电子设备 远程设置的PCB, UID序列版本和 USB的连接器
尺寸范围 5”- 82”
光分辨率 >4 lines/mm (NBS1963A)
光线传送 ~90%
雾度 <3% (雾度计) 如果是特定的防眩光玻璃
环境
操作温度 -35°C 至 +70°C
湿度 RH 0-90% 高至 40°C
储存温度 -40°C 至 80°C
储存湿度 RH 0-90% 高至 40°C
对污染物的抵抗能力 感应媒体受到玻璃保护, 超
过ASTM-F1598-96的要求值
防水性能 不会受到水滴或者水蒸气影响
控制器
查看ZXY100® 触摸控制器的数据表
质量
查看详细说明请看
机械性
对于损坏的免疫能力 玻璃表面没有可以移动的零件
传感器厚度 1 - 10mm
笔杆类型 手指, 带有手套的手和有传导性的手写笔
操作力度 <0.1g
硬度 玻璃硬度- Mohs 7
感应器的MTBF 没有可以移动的零件的玻璃或涂层.
没有已知用坏的机件
密封性能 密封度可以符合NEMA 4, 12 和 IP 65的标准
震动 安装在适当凹槽时,
与IEC 60068-2-64要求一致
Options 各种不一样的类型和厚度的玻璃可供
选择; 客制的屏幕印刷板和客人的商
标; 平坦或有弧度的玻璃; 还有各种
钻洞, 狭缝和边框等等的可供选择
APPROVALS 审批认证
ROHS认证
CE,FCC 和 UL认证
