车载led广告显示屏/车载led顶灯广告屏
【车载led广告显示屏】基本说明
1)高稳定性和可靠性
汽车是一直在移动的,对电子产品的稳定性和可靠性要求很高。
2)稳定的电源系统支持
车上电源是用蓄电池供电,汽车在启动、刹车、停止时会产生很高的脉冲电压,如果电源系统不好,就会烧毁显示屏。
3)工作温度范围宽
在北方汽车一般在室外放置。冬天温度可能达到-40°C,夏天气温可能达到60°C,这要求电源和显示屏元器件在宽温度下工作。
4)良好防静电措施
汽车在运行当中容易产生静电,尤其是在秋天静电高压可达到数千伏特,如果没有好的防静电措施,很容易损坏IC和LED灯。
5)亮度合适
合适的亮度,LED显示屏如果亮度不够,白天就看不见,失去了安装显示屏的意义;如果太亮影响行车。
6)LED亮度衰减
LED衰减特点,LED亮度是有衰减性的,在一年当中有10-70%衰减率,质量差的半年亮度就降低一半,致使无法看清显示内容。
7)其他还有外观尺寸等。
【车载led广告显示屏】产品特点
按点间距:P6(主要应用在出租车,小汽车等);P7.62;P10(主要应用在公交车等)
按安装位置:出租车分后窗屏、车顶屏;公交车分前屏、后屏、侧屏和车内屏
按输入方式:232串口、红外遥控、U盘、无线GSM、无线GPRS、无线GPRS+等
1、普通串口型
输入方式:直接用电脑,通过专用软件发送广告内容
功能说明:屏体广告功能
2、GSM短信型
输入方式:利用手机发送信息的形式发送广告内容,移动SIM卡利用移动飞信软件免费。
3、GPRS数码型
输入方式:利用电脑用专用的软件无线数据传送广告内容。
功能说明:
4、简易型
功能说明:
⑴、屏体广告功能,
⑵、功能轨迹记录。
5、安防型
功能说明:
⑴、屏体广告功能,,。
⑵、、电子围栏、看车服务网上查车、远程断油断电等
【车载led广告显示屏】参数规格
(一)、外观尺寸:
1、单面长830mm,宽200mm,高180mm,单面显示8个汉字,产品重量:5kg
(二)实用型标准配置
1、无线数传信息发布
2、车辆
3、链接
4、远程断油断电
5、LED广告发布
选配:语音+LCD调度/拍照 二选一
(三)、LED广告播报器(屏)的字体颜色:
色彩有R(红),Y(黄),B(蓝),G(绿),W(白色),五种;
字体可以随PC选择,但建议选用标宋体。
(四)、广告信息存储量:达3万个标准中文字节、英文6万个字节,基本能够满足广告运营商的需求。
(五)、语言:目前有中、英、韩、俄、日、西等五种语言,其它西文也可以LOGO形式上传,但不建议使用。其他西文文本如需求数量大(1万以上)可以开发,但需要西文方配合开发。
(六)、操作平台:基于Windows2000,WindowsXP等之上。一套操作平台(PC机)可以控制几万台车/屏。更可点对点,点对多点分别控制,极具灵活性。
(七)、LED屏技术参数
1、屏体规格:96×768mm 8个字,独立开发,高亮。
2、点间距:PH6 mm 点直径:ф4.8 mm单色。
3、像素密度:16×128、整屏2048点。 使用寿命:10万小时
4、最大功率:单色每个字1.5W、8个字12W。
5、使用温度:-45℃—+65℃ 驱动控制:逐行
6、最大视角:±90度 数据方式:无线数据传输。
7、亮度:黄1200mcd、红1000mcd(最低值)
8、有掉电功能(停电内容自动保存50年以上)
(八)、无线数传和技术参数
1、高度集成系统整机略比香烟盒大。
2、定位时间:冷启动50s典型、温启动30s、热启动8s、重新捕获100ms典型
3、定位精度:小于15m范围,速度精度0.2m/s(50%)时间精度20nsRMS
4、物理特性:输入电压5v(适合任何车辆),工作电流:350mA,工作温度-35度 — +75度
5、摄像头:远红外30万像素广角。
6、驾驶室内置、送音话咪,有高压过电保护。
7、预置智能扩展接口等
【车载led广告显示屏】售后服务
1、 本公司对所售出的产品,承诺提供五年维护服务,其保修一年。
2、 本公司对所售出的产品,承诺在十二个月以内免费维修或更换。
3、 本公司承诺保修期内,提供7x24小时的响应服务;必要时到现场支持。
4、 本公司承诺在收到返修产品一个工作日内,予以做出问题界定, 两周内予以修复完毕。
5、 本公司承诺对于客户寄回的返修产品,自收到之日起对于符合维修标准的产品,需要更换零部件的本公司仅收取零部件成本费用。
6、 本公司承诺对本系统中的所涉及的应用软件,提供长期的技术支持。
