供应出租车led显示屏、车载led显示屏、出租车车顶led显示屏、出租车led广告屏、车载电子显示屏、led显示屏、led车顶显示屏、车顶led广告屏、车载屏、公交车车内led显示屏、出租车车内led显示屏、出租车车尾led广告屏、的士车顶led广告屏、智能出租车顶灯、出租车led顶灯、GPS-LED一体式顶灯、车载GPS智能终端、出租车led显示屏专业生产厂家、出租车led显示屏专业供应商
中杰为车载LED显示屏
一. 产品特点:
1. 产品性能结构稳定
①电源智能开关,当电流过大过小时自动断开,避免烧屏
②屏内不带排线,整体构造,抗震性强
2. 显示方式:多种显示方式(左右移动、上下移动、左拉、右拉、中开合、闪烁等),可显示数字,符号,字母,图片
3. 内置存储容量:三种字库(可选),可存储10000多个汉字,支持250条商业广告
4. 发光亮度强,在可视距离内,阳光直射屏幕表面时,显示内容仍清晰可见
5. 指令控制简单,非常适合,无线数据控制,兼容当前大部GPS厂商协议
6. 自带ACC外电检测,自动控制屏幕开关,在关屏的状态下也能接收信息
7. 支持多条信息轮流播放,支持信息在任意指定时间段内播放(精确到秒)
8. 支持显示速度,显示亮度的控制
9. 支持报警信息,立即信息插显示
10. 更换广告简单,可直接覆盖,插入,删除等操作
二. 产品技术指标:
1. 工作电压:12~24V,工作电流:0~3A
2. 数据接口: RS232
3. 使用寿命:>10万小时
4. 灯珠亮度:1000mcd (可调整)
5. 温度:-35℃~55℃,相对湿度:10~75%
6. 视角:±120°,最佳视距:5~20m
7. 点直径:F5.0、F4.8、F3.75(mm), 点距 : p10,p7.62 , p6
8. 显示颜色:单色(单红、单黄)
9. 显示方式:异步显示
三. 产品型号:
1. 出租车内屏(795*118*30MM)
2. 出租车顶屏82*19*20CM(车顶防水)
3. 公交车内屏(1254*158*37MM)
四. 型号介绍
1. 出租车内屏P600X
屏体尺寸 : 795*118*30 MM
最大重量: <3kg
显示颜色: 单色(黄,红)
像素: 2048 (128*16) 单屏显示8个汉字 (16*16)
2. 出租车顶屏P601X
屏体尺寸 :855 *170*260 mm
最大重量: <3kg
显示颜色: 单色(黄,红)
像 素: 2048 (128*16) 单屏显示8个汉字 (16*16)
特点: 塑料外壳密封,防水防尘
3. 公交车内屏P603X
灯珠点距 : p7.62 灯珠大小:F5,
特点:可根据需要自由增加长度(两个汉字为单位)可以显示 8,10,12个汉字
屏体尺寸 : 1010*157*40 mm (8汉字 像素:128*16)
屏体尺寸 : 1250*157*40 mm (10汉字 像素:160*16)
屏体尺寸 : 1500*157*40 mm (12汉字 像素:196*16)
显示颜色: 单色(黄,红)
4. 公交车内屏P604X
灯珠点距 : p10 灯珠大小:F5,
屏体尺寸 : 1360*185*40 mm (8汉字 像素:128*16)
屏体尺寸 : 1680.*185*40 mm (10汉字 像素:160*16)
屏体尺寸 : 2000*185*40 mm (12汉字 像素:196*16)
显示颜色: 单色(黄,红)
车载智能终端(GPS)功能:
由于通过车载监控设备,控制中心可以实时获得车辆的位置、速度、行驶方向信息及车辆报警状态等信息,因此该系统特别适合于车辆的监控、调度指挥,并提供如下功能:
1)显示每个区域的车辆情况;
2)控制中心通过车辆在电子地图上的位置、状态显示,可以直观的对车辆进行连续监控; 供应出租车LED显示屏 出租车LED广告屏
3)控制中心可以实现单呼车辆,随时调度车辆;供应出租车LED显示屏 出租车LED广告屏
4)控制中心记录各车的行驶数据,通过数据回放,可以统计、分析各车的行驶里程、平均行驶速度、堵塞情况;供出租车LED显示屏 出租车LED广告屏
5)通过车载监控单元的屏幕显示,司机可以了解当前车辆行驶方向、速度,发生紧急情况 可优化线路,选择最佳线路赶到现场;
6)通过无线手柄实现车载电话功能;
7)完成电话约车服务;
8)调度中心远程摇控车辆熄火;
9)监控追踪报警车辆;
10)完善的GIS 查询功能,可以轻松查询建筑物、道路等信息,使调度服务内容更加丰富;
11)可以完成对多种数据库的维护;
12) 可以实时调度发布信息等
无线出租车载屏产品规格:f4.8点间距为p7.62.。外观:长840mm 高180mm厚度200mm(如图)是我公司独立开发可抗高低度温,起防震作用。整机采用欧美专家流线型设计,减小风阻且美观大方,能与各种车型完美和谐的配套,两侧嵌入独立开发的超高亮led电子显示屏,可以显示8个字,无论白天黑夜均炫彩夺目且防水性极佳。产品前面用连接架固定于车顶,和现有出租车顶连接架一致,后面采用磁铁吸附在车顶使之与车辆之间更加牢固稳定。产品简介 机动车顶远程无线数传led电子显示广告传媒项目是我们的专利产品。项目产品是为了挖掘与开发新的传媒载体,扩展广告传媒市场空间;此业务范围在国内外广告传媒领域尚属空白。国内660个城市、300万辆的出租资源闲置,这个庞大的广告资源市场,我们又赋予了它除载人以外的广告播报、定位、报警等功能供应出租车LED显示屏 出租车
车载LED显示屏是利用led技术、GSM/GPRS技术、低温技术、抗静电技术、抗干扰技术、车载电子技术等在移动汽车上显示信息产品。它不同于在固定场所安装的普通显示屏。原因在于车载和广告。
车载LED显示屏特点:
1)高稳定性和可靠性
汽车是一直在移动的,对电子产品的稳定性和可靠性要求很高。
2)稳定的电源系统支持
车上电源是用蓄电池供电,汽车在启动、刹车、停止时会产生很高的脉冲电压,如果电源系统不好,就会烧毁显示屏。
3)工作温度范围宽
在北方汽车一般在室外放置。冬天温度可能达到-40°C,夏天气温可能达到60°C,这要求电源和显示屏元器件在宽温度下工作。
4)良好防静电措施
汽车在运行当中容易产生静电,尤其是在秋天静电高压可达到数千伏特,如果没有好的防静电措施,很容易损坏IC和LED灯。
5)亮度合适
合适的亮度,LED显示屏如果亮度不够,白天就看不见,失去了安装显示屏的意义;如果太亮影响行车。
6)LED亮度衰减
LED衰减特点,LED亮度是有衰减性的,在一年当中有10-70%衰减率,质量差的半年亮度就降低一半,致使无法看清显示内容。
7)其他还有外观尺寸等。
惊爆价供应出租车led显示屏、车载led显示屏、出租车车顶led显示屏、出租车led广告屏、车载电子显示屏、led显示屏、led车顶显示屏、车顶led广告屏、车载屏、公交车车内led显示屏、出租车车内led显示屏、出租车车尾led广告屏、的士车顶led广告屏、智能出租车顶灯、出租车led顶灯、GPS-LED一体式顶灯、车载GPS智能终端、出租车led显示屏专业生产厂家、出租车led显示屏专业供应商、出租车led显示屏批发报价、热卖车载led显示屏,出租车led广告屏技术、出租车顶灯LED广告、出租车车顶led顶灯、出租车车顶电子屏、出租车智能车顶电子屏、出租车智能顶灯、出租车智能led顶灯、智能出租车顶灯、新型智能出租车顶灯、led智能出租车顶灯、智能出租车车顶显示屏、led智能顶
灯、出租车车顶灯led屏、车顶led广告屏、车后窗led广告屏 出租车LED车后屏
