◎防静电电木板
防静电电木是一种以酚醛树脂为基料的有填料化合物,在抗静电材料所应用的领域表现出较高性能。防静电电木的固有特性:机械强度高,优越的耐磨性能,中级电气绝缘性。
◎特点
◇防静电电木板的所有部位防静电相同,体积阻抗为108-1010Ωcm,具有稳定的防静电性能
◇机械加工和表面磨损之后,防静电值无变化
◇耐有机溶剂,常温不溶解,使用温度-20-120℃
◇机械强度高,加工性能优异
◇颜色:黑色/橘红色
◇行业应用:PCB钻孔,治具,配电盘,机械零件,测试台面, SMT技术工作台面
项目 |
试验 |
等级 GRADE |
AU-1101 |
特性及用途 CHARACTERISTICS APPLICATION |
适用于PCB业钻孔子用垫板SUITABLE FOR |
PCB/PWBDRILLING OPERATION BACK BOARD |
树脂种类型 RESIN |
酚醛树脂 PHENOLIC RESIN |
基材COMPOSITION |
绝缘纸-木浆INSULATING PAPER-BLEACHED |
KRAFT PAPER |
厚度(mm)THICKNESS |
3,4,5,8,10,12,15,20,25,30,35,40,50mm |
尺寸(mm)STANDARD SHEET SIZE |
1010*2010mm |
适合加工性FABRICATING SUITABILITY |
锯或者钻孔SAWING OR DRILLING |
色彩 COLOR |
黑色 BLACK |
比重SPECIFIC GRAVIT |
1.36-1.42 |
燃烧等级 FLAME CLASSIFICATION UL-94 |
94HB |
质层耐电压DJELECTRICDREAKDO C-90/20/65 |
>10KV/MM |
WN STRENGTHS |
整体电阻INSULATION RESISTANCE C-90/20/65 |
108-1010Ω |
硬度 HARDNESS(SHOREDTRPE/HRR) |
88~90/121~123HRR |
耐热性 HEAT RESISTANCE A |
180MIN*130℃GOOD |
弯曲度WARP A |
<0.5% |
吸水率WATER ABSORPTION C-24/25+D-24/23 |
0.6~0.9% |
存放方式STORAGE室温下储存30天 |
20-30℃/65%RH/LEVEL/SEAL UPFOR PACKAGE |
产地:德国
产品规格:
尺寸:1010(宽)*2010(长)mm
厚度:3,4,5,8,10,12,15,20,25,30,35,40,50mm
