◎防静电有机玻璃板
防静电有机玻璃板也称为防静电亚克力板或防静电压克力板,基材为亚克力Acrylic,俗称有机玻璃(化学名称为聚甲基丙烯酸甲polymethylmet-hacrylate,英文缩写PMMA)。
◎特点
◇外观靓丽,透光率达90%以上
◇表面电阻值为106~108Ω,具有优秀的防静电功能
◇卓越的表面硬度和抗划伤性能
◇抗化学溶剂侵蚀,低气体挥发性
◇阻燃等级为UL-94:HB
◇颜色:透明,茶色,蓝色,黄色等(注:黄色可滤除紫外线)
◇应用:无尘室分隔,观察窗设备罩,测试治具等
区分 |
项目 |
ASTM |
试验条件 |
单位 |
PMMA |
比重 |
D792 |
1.19 |
基础光学 |
透光率 |
D1003 |
5mm |
90 |
Haze |
D1003 |
0.4 |
破裂拉伸强度 |
D638 |
Mpa |
70 |
伸缩率 |
D638 |
2.5 |
机械性能 |
弹性率 |
D790 |
1/4"rod |
Mpa |
90 |
耐冲击性(charpy) |
D256 |
23℃, 1/8"notch |
KJ/m2 |
1.6 |
洛氏硬度 |
D785 |
M scale |
100 |
热变形 |
D648 |
1.82MPa |
95 |
热性能 |
热膨胀系数 |
D696 |
6.010-5 |
热周期 |
(60℃x 6hours)x10cycles |
No change |
电气性能 |
表面电阻 |
D257 |
Ohm/m2 |
106-108 |
体积电阻率 |
D257 |
Ohm-cm |
>1015 |
耐化学性 |
丙酮 |
evaluation |
(#1) |
IPA(50%) |
after |
Hydrochloric acid(36%) |
1 hr |
Nitric acid(60%) |
Sulfuric acid(97%) |
Dropping |
水分吸收率 |
D570 |
23℃*50%RH,24 hrs |
0.3 |
铅笔硬度 |
D3363 |
4H |
其他 |
钢毛试验 |
#0000,200g,10times |
No scratched |
燃烧性 |
D635 |
Flammable |
UL 标准 |
UL 94 |
HB |
产地:韩国 #1:X 严重变化 △微小变化 ○无变化
产品规格:尺寸:1000(宽)X 2000(长)mm,1212(宽)X 2424(长)mm
厚度:1,2,3,4,5,6,8,10,12,15,20,25,30mm
