◎防静电尼龙板
防静电尼龙棒以MC尼龙为基材,添加了炭系填充材,以增加导电性能/防止带电性能。
◎特点
◇填充材分散很均匀,任何部分的抵抗值都相同,机械加工后也可以放心使用。
◇R2的体积固有抵抗是102~104,R6是104~106Ω·cm,R9的体积固有抵抗是108~1010,R11是1010~1012Ω·cm
◇R11没有填充材(炭粉),添加剂等造成的污染很少。没有碳粉脱落造成的超微细粒子的发生。是自然色(原色),外观清洁,用途广泛。
◇颜色:黑色,自然色(原色)
◇应用:托盘,导轨,遮护板及测试治具等。
项 目 |
ASTM |
单 位 |
MC501CDR2 |
MC501CDR6 |
MC501CDR9 |
MC500ASR11 |
比重 |
D-792 |
1.2 |
1.23 |
1.19 |
1.15 |
抗张强度 |
D-638 |
Mpa |
68 |
74 |
88 |
52 |
伸张率 |
D-638 |
10 |
7 |
12 |
162 |
抗张弹性率 |
D-638 |
Mpa |
压缩强度(降伏点) |
D-695 |
Mpa |
压缩强度(5%变形) |
D-695 |
Mpa |
98 |
93 |
33 |
压缩弹性率 |
D-695 |
Mpa |
4210 |
4020 |
1314 |
冲击实验强度(notch) |
D-256 |
J/M |
35 |
35 |
35 |
180 |
曲折强度 |
D-790 |
Mpa |
117 |
117 |
132 |
45 |
曲折弹性率 |
D-790 |
Mpa |
4110 |
4020 |
4160 |
1216 |
ROCKWELL硬度 |
D-785 |
R刻度 |
119 |
117 |
119 |
93 |
连续使用温度 |
120 |
120 |
150 |
105 |
吸水率(23℃,水中24小时渗泡) |
D-570 |
1.6 |
吸水率(23℃水中饱和) |
D-570 |
线膨胀系数 |
D-696 |
X10-5/℃ |
8 |
7.5 |
8.6 |
11 |
负重承受温度 |
1.820MPa (18.6kgf/cm2) |
D-648 |
200 |
200 |
200 |
75 |
0.445MPa (4.6kgf/cm2) |
D-648 |
215 |
215 |
150 |
体积固有抵抗 |
D-257 |
Ω·cm |
102~104 |
104~106 |
108~1010 |
1010~1012 |
产地:日本
产品规格:
板材尺寸:600(宽)*1200(长)mm 500*500mm
厚度:5,7,10,12,15,20,25,30,35,40,50mm
棒材长度:1000mm,500mm,200mm
棒材直径:10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150mm
