◎防静电PC板
防静电PC板也称为防静电聚碳酸酯板,基材为聚碳酸酯(Polycarbonate),英文缩写PC。
◎特点
◇超强抗冲击及耐高温性能突出
◇表面电阻值为106~108Ω,具有优秀的防静电功能
◇表面硬度高抗刮伤性优良
◇外观靓丽,非常平整光滑,透光率达83%以上
◇阻燃等级为UL-94: V-0~V-2,防火性能优良
◇颜色:透明,黄色透明等
◇应用:无尘室分隔,观察窗无尘箱,设备罩及测试治具等
区分 |
项目 |
ASTM |
试验条件 |
单位 |
PC |
比重 |
D792 |
1.2 |
基础光学 |
透光率 |
D1003 |
5mm |
84 |
Haze |
D1003 |
0.9 |
破裂拉伸强度 |
D638 |
Mpa |
71 |
伸缩率 |
D638 |
115 |
机械性能 |
弹性率 |
D790 |
1/4"rod |
Mpa |
88 |
耐冲击性(charpy) |
D256 |
23℃, 1/8"notch |
KJ/m2 |
13 |
洛氏硬度 |
D785 |
M scale |
76 |
热变形 |
D648 |
1.82MPa |
127 |
热性能 |
热膨胀系数 |
D696 |
5.2x10-5 |
热周期 |
(60℃x 6hours)x10cycles |
No change |
电气性能 |
表面电阻 |
D257 |
Ohm/m2 |
106-108 |
体积电阻率 |
D257 |
Ohm-cm |
>1015 |
耐化学性 |
丙酮 |
evaluation |
(#1) |
IPA |
after |
Hydrochloric acid(36%) |
1 hr |
Nitric acid(60%) |
Sulfuric acid(97%) |
Dropping |
水分吸收率 |
D570 |
23℃*50%RH,24 hrs |
0.15 |
铅笔硬度 |
D3363 |
HB |
其他 |
钢毛试验 |
#0000,200g,10tim es |
Slightly scratched |
燃烧性 |
D635 |
Self-extinguishing |
UL 标准 |
UL 94 |
V-2 |
产地:韩国 #1:X 严重变化 △ 微小变化 ○ 无变化
产品规格:尺寸:1000(宽)X 2000(长)mm,1212(宽)X 2424(长)mm
厚度:2,3,4,5,6,8,10,12,15mm
