设备结构组成
该清洗机主要由喷淋系统、滚刷系统、BJ系统、风刀干燥系统、循环过滤系统、自动温控加热系统、液位自动控制及自动补液系统、机架控制面板和控制系统等组成。
6.4设备主要组成部分说明
6.4.1传送部分
※ 基板传送方式:滚轮及胶辊传送 直径φ26mm
※ 传送速度可调范围:1~6m/min
※ 传送速度调整方式:数显变频器或旋钮变频器调整
※ 传送速度显示:数字显示
※ 驱动位置:传送系统与喷淋系统相隔离(槽体外部传动)
※ 传送轴间距:30mm 滚刷处为65mm.
6.4.2进料段
※ 进料段长度:L=490mm
※ 配置:感应器 传动系统:CPG电机: 1/2P 3∮380V。
6.4.3预喷淋洗
※ 喷淋清洗段长度:L=300mm
※ 喷嘴分布:喷嘴每排5/6个,排与排间隔90mm,嘴嘴交错排列
※ 喷嘴型号:PP扇型喷嘴; CC1/4-PP6504
※ 喷嘴材质:有耐酸碱性
※ 喷洒形态:要求扇形完整,,相邻喷嘴喷到玻璃上的洗液应连续,不得有断开。
喷压≥0.15mpa.
※ 喷淋水泵:“南方”不锈钢水泵 功率:0.37KW 数量;1台
※ 流量及喷压:可通过开关调整
※ 纯水循环过滤精度:≤20um
※ 贮槽材质:“南亚”透明PVC材质 容量:100L/套 数量1套
※ 过滤器位置:各单元后面
※ 槽内液位感应系统:具备加热单元保护液位感应器,最低液位感应器及最高液位
感应器
※ 喷淋压力控制:每组喷管有独立的控制阀门、压力表
※ 贮槽位置:机内或机外
※ 溢流装置:有
6.4.4风切1
