车载led广告显示屏、车载LED广告屏
【车载led广告显示屏】基本说明
1)、系统设计先进合理,性价比高,显示效果稳定,安装维护方便。
2)、全天候工作:完全适应各种环境,高亮度、防雷、抗震整体性强、性价比高
3)、显示方式:左右移动、上下移动、左拉幕、右拉幕、中开合、闪烁、即显等多种方式。
4)、使用节目编辑播放软件,可通过、鼠标编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。
编排的内容存于控制卡,信息播放按节目表自动循环显示。
5)、发光亮度强:在可视距离内,阳光直射屏幕表面时,显示内容仍清晰可见
6)、LED部分:128×16点,固定可以显示1行8字,半户外F4.8单黄色8扫单元板组成
灯株是用F4.8的灯组成 ,字体大小96mm×122mm
7)、可显示时间(可以亮度调节)
内部可储存99条信息,每条120个汉字
8)、移动方式:字体可多方位滚动显示
9)、外壳颜色:全白ABS料
10)、适合环境:出租车、面包车、商务车顶部
11)、外接电源:12V电压,内置超薄电源,最大功率60W
显示效果
16种显示效果:每个动画可叠加不同环绕边框(16种)
1: 左移
2: 右移
3: 上移
4: 下移
5:从左向右展开
6:从右到左展开
7:从上向下展开
8:立刻显示
【车载led广告显示屏】产品特点 车载led广告显示屏、车载LED广告屏
1)汽车是一直在移动的,对电子产品的稳定性和可靠性要求很高。
2)车上电源是用蓄电池供电,汽车在启动、刹车、停止时会产生很高的脉冲电压,如果电源系统不好,就会烧毁显示屏。
3)在北方汽车一般在室外放置。冬天温度可能达到-40°C,夏天气温可能达到60°C,这要求电源和显示屏元器件在宽温度下工作。
4)汽车在运行当中容易产生静电,尤其是在秋天静电高压可达到数千伏特,如果没有好的防静电措施,很容易损坏IC和LED灯。
5)合适的亮度,LED显示屏如果亮度不够,白天就看不见,失去了安装显示屏的意义;如果太亮影响行车。
6)LED衰减特点,LED亮度是有衰减性的,在一年当中有10-70%衰减率,质量差的半年亮度就降低一半,致使无法看清显示内容。
其他还有外观尺寸等。
【车载led广告显示屏】参数规格
1、外框尺寸:(长)830mm×(高)180mm×(厚)200mm
2、显示面积:(长)768mm×(高)122mm 8字 字大效果好
3、恒流设计、性能稳定、灯驱合一、维护方便
组成部份:
LED单元板:1张
车载电源:1个
控制系统:1张(配软件光盘、USB延长线)
防水外壳:1套(上壳、下壳、灯条、底座、支撑架、拉勾、螺丝)
传输方式:USB通讯,U盘换内容、省去布线的烦恼(U盘客户自备)。
【车载led广告显示屏】包装说明
车载led广告显示屏、车载LED广告屏
A、 单个包装标准:长885*高300*厚250mm
(体积大小11公斤/个 走快递按体积算费)
B、 批量包装标准:长900*高600*厚470mm(6台/箱)
【车载led广告显示屏】售后服务
●提供电话热线支持。用户的维修人员如遇在维护或操作上的任何问题,可致电我公司的售后维修服务处,向技术人员咨询相关问题(定期回访)
●在任何情况下,用户可通过我司工程服务部24小时运作的技术支持电子邮箱与我司联系,当我司收到邮件后,会于最短时间内解答用户的提问,尽量解决屏有关问题。
●质保期后,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修.
●当系统软件版本升级时,无偿对设备进行终身软件升级,及时为使用方提供最新版本。
●在保修期过后,我公司对发生的故障维护,对更换的备件,只收取成本费用,终生服务。
●质保期内,如有单元板、电源、控制系统等的故障,用户可直接寄回我公司检修(运费各付一半发来的运费客户付,修复后的运费本公司付),技术人员确定修好后即时高效返回给用户。
●免费保修期自LED显示屏发出之日起,保修期限为1年(包括硬件、软件),1年内免费维护维修。
