输入信号
模拟量 ?热电偶:标准热电偶—B、S、K、E、J、T、WRe3~25等
?电 阻:标准热电阻—Pt100、Cu50、Pt100.1、远传压力电阻:30~350Ω等
?电 流:0~10mA、4~20mA等(输入阻抗≤250Ω)
?电 压:0~5V、1~5V、mV等(输入阻抗≥1MΩ)
输出信号
模拟量输出 ?DC 4~20mA (负载电阻≤750Ω) DC 0~10mA (负载电阻≤1.5KΩ)
?DC 1~5V (负载电阻≥250KΩ) DC 0~5V (负载电阻≥250KΩ)
开关量输出 ?继电器控制输出: —ON/OFF(带回差)
?触点容量(阻性负载)—AC220V/3A;DC24V/3A
?可控硅过零触发脉冲输出(SCR)—可触发600V/100A可控硅
?固态继电器控制信号输出(SSR)—输出DC9V/30mA
?可控硅过零触发输出—双向可控硅600V/5A
通讯输出 ?标准串行通讯接口
通讯方式 ?RS-232C,RS-485
波特率 ?300bps~9600bps(自由设定)
馈电输出 ?DC 24V,负载≤30mA
特性
测量精度 ?数字:±0.5%FS±1字 ?光柱:±1%FS
分 辨 率 ?数字显示:±1字 ?光柱显示:±1线
显示范围 ?数字:-1999~9999 ?光柱:0~100%
显示方式 ?四位高亮度LED数码显示 ?101线高分辨率光柱显示
?发光二极管工作状态显示 ?单屏数码显示/双屏数码显示
?单屏数码+单光柱显示 ?双屏数码+双光柱显示
控制方式 ?可选择上限、下限或上上限、下下限控制
控制设定值 ?控制设定值和回差值全量程内自由设定
温度补偿 ?0~50℃温度自动补偿
参数设定 ?面板轻触式按键数字设定 ?参数设定值断电后永久保存
?参数设定值密码锁定
保护方式 ?热电偶/热电阻输入断线报警 ?继电器输出状态LED指示
?输入超/欠量程报警 ?输入超范围闪烁报警
?工作异常自动复位
使用环境
环境温度 ?0~50℃
相对湿度 ?≤85% 无凝露 避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用
供电电压 ?线性电源 ?AC190V~240V
?开关电源 ?AC/DC 90V~265V ?AC/DC 22V~26V
功 耗 ?≤5W(AC 190V~240V 线性电源)
?≤4W(AC /DC85V~265V 开关电源)
?≤6W(AC/DC 22V~26V 开关电源)
