EVIEW/KINCO步科触摸屏MT4424TE网络型特价供应!欢迎订购!
热销特价型号包含:MT4523T,MT4300C,MT4414T,MT5432T,MT4424TE,MT4620TE,MT4512T,MT4513T,MT4404T,MT4532T,SZ7等。
如需MT4424TE触摸屏编程软件,通讯电缆,编程电缆,选型资料,安装尺寸,维修服务等,请联系我司客服或登录我司官网查询!
MT4424TE特价★★EVIEW/KINCO HMI★★步科触摸屏技术服务★★步科触摸屏维修
上海瑞治机电专业销售步科触摸屏,提供技术支持,销售,维修售后一条龙服务,价格合理,服务周到,为您的生产线保驾护航!
型号
MT4424TE
◆性能规格◆
显示模块
7″16:9宽屏TFT(152.4×91.4mm)
显示色彩
65536彩色
分 辨 率
800×480
背光类型
LED
亮 度
300cd/m2
显示寿命
50000小时
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU
624MHz RISC
存 储 器
128M FLASH+64M Mobile DDR
RTC&配方存储器
128KB+实时时钟
打印接口
1 USB Host,支持主流USB接 口打印机
程序下载
1 USB Slave,支持2.0高 速下载
SD卡
支持
以太网
支持
通讯接口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◆电气规格◆
额定功率
8W
额度电压
DC24V
输入范围
21~28VDC
允许失电
<5ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500V DC
耐压性能
500 VAC 1分钟
◆结构规格◆
外壳颜色
黑色
外壳材料
塑料ABS
外形尺寸
206.8×124.2×45.1mm
安装开孔尺寸
193.5×112.5mm
重 量
0.8kg
◆环境规格◆
工作温度
-10~50℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-20~70℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
抗震性能
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◆产品认证◆
前面板防护等级
通过IP65认证 (4208一93)
CE 认证
通过CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC 兼容性
符合FCC Class A
