MT4523T触摸屏--原MT4500T升级版--步科触摸屏--特价供应!
MT4523T触摸屏是我司热销型号,特价供应,欢迎订购!
热销特价型号包含:MT4523T,MT4300C,MT4414T,MT5432T,MT4424TE,MT4620TE,MT4512T,MT4513T,MT4404T,MT4532T,SZ7等。
如需MT4500T维修,MT4523T触摸屏编程软件,通讯电缆,编程电缆,选型资料,安装尺寸,维修服务等,请联系我司客服或登录我司官网查询!
MT4523T触摸屏特价★★EVIEW/KINCO HMI★★步科触摸屏技术服务★★步科触摸屏维修
上海瑞治机电专业销售步科触摸屏,提供技术支持,销售,维修售后一条龙服务,价格合理,服务周到,为您的生产线保驾护航!
旧机型 替换机型
MT4300M → MT4310C/MT4300C
MT4300ME → MT4300CE
MT5600T → MT4620TE/MT5620T
MT5420T → MT5423T
MT5420T-CAN → MT5423T-CAN
MT5420T-DP → MT5423T-DP
MT5420T-MPI → MT5423T-MPI
MT4500T → MT4523T
MT4500TE → MT4523TE
MT4300T → MT5323T/MT4300C
MT4300TE → MT5323T/MT4300CE
KG5300T → KM5303T
MT440OT → MT4403T
MT440OTE → MT4403TE
型 号
MT4523T
◆性能规格◆
显示模块
10.4″TFT液晶(211.2×158.4mm)
显示色彩
64K色
分 辨 率
800×600
背光类型
LED
亮 度
300cd/m2
液晶寿命
50000小时
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU
32-bit 520MHz RISC
存 储 器
16M FLASH+32M SDRAM
RTC&配方存储器
256KB+实时时钟
可扩展存储器
无
USB HOST接口
1个USB HOST接口,能够连接打印机和键盘,并能利用U盘存储数据,最大能够扩展8G
SD卡
1个SD卡插槽,最大能够扩展8G
打印接口
通过USB HOST接口连接带USB接口打印机
以太网
支持
程序下载
1个USB SLAVE 接口
通讯接口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
◆电气规格◆
额定功率
12W
额度电压
DC24V
输入范围
DC12~DC28V
允许失电
<3ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500V DC
耐压性能
500 VAC 1分钟
◆结构规格◆
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
310.6×230.6×55.7mm
安装开孔尺寸
298×218mm
重 量
2Kg
◆环境规格◆
工作温度
0~45℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-10~60℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
抗震性能
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◆产品认证◆
前面板防护等级
符合IP65认证 (4208一93)
CE 认证
符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC 兼容性
符合FCC Class A
