型号 |
PY-LD 42 |
产品名称 |
42寸立式仿苹果广告机 |
实物图 |
显示屏 |
42寸 LEDTFT 液晶显示屏 |
显示面积 |
930.2*523.2mm |
显示比例 |
16 : 9 |
分辨率 |
1920*1080P |
亮度 |
450cd/m2 |
对比度 |
4000 : 1 |
响应时间 |
8ms |
点距 |
0.1615*0.4845mm |
可视角度 |
上下:178° 左右:178° |
水平频率 |
30 - 80KHZ |
垂直频率 |
50-70HZ |
颜 色 数 |
16.77万真色彩 |
灯管寿命 |
50000 小时以上 |
色饱和度 |
64灰阶 Display Colors:16.7M |
音响喇叭 |
立体声( 15W+15W ) |
电源规格 |
AC110-240V |
电源管理 |
符合 VESA DPMS 标准 |
消耗功率 |
≤140W |
环境温度 |
0—40°C |
存储温度 |
-10-50°C |
整机尺寸 |
1850*638*75mm(苹果外观) |
整机净重 |
65KG(参考) |
单机版价格 |
3500元/台 |
注:此价格不含税,不含运费 |
单机版功能简介:
1、驱动1920*1080及其以下的分辨率的LVDS屏,内含强大的音视频处理功能,能输出高质量的画面和音质。两路USB2.0接口,支持高清视频和图片的播放。支持USB之间相互拷贝功能,能方便用户更新文件。
2、菜单语言:中文:设定菜单语言为中文 英文:设定菜单语言为英文
3、重复模式:单曲重复:循环播放同一个文件
4、全部重复:循环播放USB根目录下的文件
5、重复取消:播放完一遍根目录下的文件后,停止播放
6、播放记录:打开带功能,会自动记录播放的文件名和开始播放的时间,还会记录开关机的时间
7、断电记忆:播放时自动记录文件播放的文件和播放的时候,断电开机后接着上次断电的地方继续播放。
8、图片转场模式: 设定图片播放时的转场模式。图片播放时间:设定图片刷新的时间
9、滚动字幕:设定是否打开滚动字幕。滚动字幕颜色:设定滚动字幕字体的颜色
10、播放类型:
图片:只播放存储卡根目录下的图片文件
音乐:只播放存储卡根目录下的音乐文件
视频:只播放存储卡根目录下的视频文件
11、显示时钟:把当前的日期和时间显示在屏幕的右上角
12、定时设定:可以设定五段时间
13、插播设定:插播广告(分钟):该功能设定广告插播的间隔时间,可以设置1-60分钟 之间的某个时间,如果不需要插播功能之间选择“关”。插播广告数目:该功能设定每次插播广告的个数,可以选择1-9个,当选定需要插播的个数后,广告文件个数最好为设定个数的整数倍。
14、显示设定
亮度:调节屏的亮度
对比度:调节屏的对比度
色彩:调节屏的色彩饱和度
锐度:调节屏的锐度
背光调节:调节背光电压(0-100),0表示电压最高,100表示电压最低
降噪:设定视频播放时的降噪模式
视频模式:设定播放视频文件的显示比例有4:3,16:9和满屏三种模式
15、文件的自动拷贝
本产品支持把一个USB的文件拷贝到另一个USB中,在需要拷贝的U盘中建立一个 文件名为COPY.TXT(大写)的文件,里面可以不用写内容,需要拷贝的文件都放在根目录下,把目标U盘查在板上,在把需要拷贝的U盘插在另一个接口上,就会自动拷贝,拷贝过程中,请别断电。
16、MP3歌词显示:把MP3的歌词文件拷贝到USB中,名字与相应的MP3文件改成一样即可。
17、工厂菜单设置:在停止状态按遥控器的 上下左右 进入工厂菜单的设定:菜单语言:设定OSD的显示语言
Swap AB:调节屏参的AB交换功能,只有双排线的屏才能调节该项
Ti Mode:调节屏的Ti Mode 参数 68BIT: 调节屏的6位和8位
恢复工厂设定:按确认键恢复一些参数到默认值
软件升级:把升级文件拷贝到USB根目录下,按确认键会弹出一个对话框提示是否升级,按左选择是进行升级,升级过程中请勿断电。
18、无USB自动关机:当板上没有接USB的时候,20秒后开始倒计时关机,30秒后无操作自动关机。当进入倒计时后,插如USB或是进入菜单会停止倒计时。
19、可拓展功能
显示台标:用户可先提供一张200*180的BMP文件,可把该图片文件编译进软件,显示在屏幕左上角。分时音量:不同的时段,可以设置不同的音量 开机LOGO
