【led顶灯出租车屏】基本说明
1. 点间距长6mm,高7.62mm,字大效果好。
2、显示颜色单黄/单红;
3. 分辨率高16点、 长128点。
4、单行显示8个汉字或ASCII字符,可存储256条信息,每条信息128个汉字或ASCII字符。支持各国家语言显示。
5、标准通用接口协议RS232/RS485。
6、完全满足车载宽电压要求,电压范围可达DC9V-36V;
7、全天可分4个时段进行16级亮度调节。
8、高亮度、高对比度,在阳光直射情况下仍能清晰显示,完全适应户外光线亮度。
9、播放节目的优先权功能: 按优先的先后顺序为: 第一级是报警信息,第二级是即时信息,第三级是广告信息,第四级是默认信息如招商电话等。
10、 支持在线软件升级功能,方便产品性能的更新。
11、 采用CRC效验,断点续传,FLASH保存中间结果的方式,保证通讯可靠性。
12、 实现远程和ACC开关机功能(停车熄火后可实现关屏功能减少耗电)
13、 实现信息生命周期设定功能(可设定各条信息的发布时间)
14、 使用塑胶外壳整体成型的超薄设计,美观,坚固,并便于维护。
15、 采用可活动式安装支架,方便安装维护。
16、 通过国家电子计算机质量监督检验中心和深圳职业技术学院汽车与交通学院电源极性反接性能、电源过电压性能、电火花试验、ISO7637电磁瞬变抗干扰性性能、振动性能、冲击性能等多项车载电子产品性能指标的严格测试,完全满足车载使用环境的要求。
17、 采用大模块的设计方式,克服了一般小模块方式所产生的灯面不平、角度不一致、马赛克及不便于后期维护等缺点,更好地保证了LED屏的显示效果,更方便于维护。
18、 采用恒流LED驱动方式,确保了产品亮度的一致性。
19、 采用多重安全性能保护措施包括电源输入端的过流保护、内部电路的自动保护,确保汽车电路的安生性和设备的可靠性。
20、 播放时段设置功能: 每天可以分24个时段定时播放,时段可以精确到秒。
21、 可调节播放速度和显示停留时间。
22、 具有上电延时功能,失控保护功能和心跳信息回传功能。
23、 具有防水,防潮,防雾功能。
【led顶灯出租车屏】产品特点
led顶灯出租车屏、出租车led顶灯屏
显示字体选择
16点阵宋体、黑体、楷体、新宋体
单条信息最大长度
120个汉字
可显示“空车”,“载客”“电调”“暂停”“*星”等星级评价显示。可显示“稽查”
亮度调节
16级自动/时段调节
倒车黑屏功能
具有
转向提示功能
具有
通讯接口
RS232/ RS485
通讯接口速率
9600bps
通讯接口方式
8-N-1
工作电源电压
DC 10V-36V,大于36V 屏幕自动黑屏保护
DC 12V-36V
电源功耗
关显:0.5W 正常显示:7-15W
使用环境
工作温度范围:-30 - +75度 湿度:10%-90%
【led顶灯出租车屏】参数规格
参 数
备 注
外型尺寸
(长)833mm*(高)202mm*(厚)190mm
视域尺寸
正面:长×高=0.768 m×0.096m;
背面:长×高=0.16mⅹ0.09m;
点阵
128 * 16
16*32
象素直径
3.75mm
F5.0*4.5mm
色素构成
Y(黄)
红,绿
单灯发光心片大小
9mil
12mil
单灯亮度
1500-1700mcd设计保证单灯最大电流不超过26 mA
视角
左右60-70度,上下30度
左右60-80度,上下40度
点间距
6mm
5*4.5mm
亮度类型
半户外
户外
扫描方式
1/8扫
1/16扫
驱动类型
恒流驱动
恒压驱动
信息移动方式
左滚动、上滚动、左移进、右移进等显示方式
信息移动快慢及停顿时间
9级设定
信息存储条数
512条
【led顶灯出租车屏】售后服务
led顶灯出租车屏、出租车led顶灯屏
三个月包换,一年的质保期,设备保修期内实行免费维修、保养服务,但如有下列情况导致产品损坏的不属于质保范围,深圳中杰为科技发展有限公司(以下简称乙方),按同期市场成本价支付更换元器件费用:
(1)未按《产品使用说明书》使用的;
(2)人为拆解、破坏、改装损坏的;
(3)遭火烧、水浸、撞击、电击等外力或不可抗力而导致产品损坏的;
(4)质保期满期后的设备有损坏的,由乙方按设备维修价格体系执行设备的有偿维修服务。返修设备应在七个工作日内修好并返还给甲方。
