| 科玺 KESH超声波清洗机原理 | ||||
| 由超声波发生器(俗称超声波电源)发出的20KHz以上的高频振荡电信号,通过超声波换能器(俗称震子)转换为高频机械振荡波即超声波,穿过槽壁在槽内液体中疏密相间向前传导,这个过程会产生无数微小气泡,疏区产生负压使气泡形成、成长,密区产生正压使气泡快速爆裂、闭合,即所谓“空化效应”或“空腔效应”。气泡每秒钟从形成到炸裂的次数就是频率,等于换能器的频率,例如机器是40KHz,等于每秒钟有4万次的炸裂。气泡在炸裂瞬间会形成超过1000个大气压的瞬间高压,就像气球在皮肤旁边爆炸一样,连续不断地冲击清洗物表面,剥离表面及缝隙中的污渍,从而达到高效清洗的目的。 |
| 科玺V系列 超声波清洗机功能及特点 | ||||
□ 28KHz和40KHz双频设计,兼具超强清洗和精细功能,交替使用清洗更彻底;适合不同材质物件的清洗,做到一机多用; □ V系列高端产品秉承一贯静音设计,比传统产品降噪30%以上,保护使用者身心健康;由于减少能量损耗,功率转换增加20%以上,寿命延长50%; □ 它激式工业级电路设计,自动扫频功能让频率持久稳定无衰减,延长整机使用寿命; □ 主要元器件原装进口,性能稳定、耐用;大功率高Q值换能器,功率强劲,清洗效果极佳; □ 晶珠银烤漆外壳,耐腐蚀,防指纹,易保持清洁,让机器持久光亮如新; □ 元黑钢化玻璃触屏面板,回归初心,尽显奢华,操作便捷,经久耐用; □ 304不锈钢清洗槽,整体冲压成型,无接缝,无渗漏风险; □ 超声功率10档可调,针对不同材质清洗物刚柔有度,不会造成伤害; □ 冲击脱气工作模式,快速去除液体中的“含气”气泡,增强空化效应,防止清洗物氧化,使清洗力度倍增; □ 智能记忆参数,数控定时、定温,操作简便,省时省心; □ 标配304不锈钢清洗篮筐,让清洗物与槽体底部保持一定距离,增强清洗效果; □ 可用自来水等多种清洗液,安全经济; □ 无需人工搅拌,不必接触清洗液,对人安全;不会对清洗物造成伤害;清洗时间短,用时不到人工清洗的十分之一,降低人工成本70%以上; □ 不锈钢排水阀门,无需搬动机器,直接排除废液,便捷卫生; |
| 科玺 V系列 超声波清洗机应用实例 | ||||
□ 科研实验室:清洗试管等器材的清洗;分析对象的消泡脱气、置换、混合、破碎、乳化、提取萃取、加速化学反应。 □ 医疗行业:清洗止血钳、腔镜等手术器材;清洗牙科手机、车针等器材; □ 汽修行业:清洗喷油嘴、火花塞、发动机缸体等; □ 维修行业:清洗维修的线路板、金属零部件; □ 工厂:脱脂除油、去除金属加工后的毛茬; □ 仪器仪表:量具清洗;精密零件装配前的高精度清洗等; □ 电子行业:去除PCB板上的助焊剂、焊斑;氧化了的金属触点等; □ 半导体行业:半导体晶片、液晶面板的高清洁度清洗; □ 钟表、首饰行业:去除油泥、灰尘、氧化层、抛光膏; □ 纺织行业:清洗纺织锭子、喷丝板等; □ 消防安全:清洗烟感探头及其敏感部件; □ 图文印刷:清洗喷墨打印机墨头、喷头; □ 文玩收藏:清洗玉器、钱币等; |
北京科玺V系列各型号技术参数对照表
型号 |
清洗槽尺寸 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
容积 (L) |
超声功率 (W) |
频率 (KHz) |
加热功率 (W) |
时间 (min) |
加热 温度 (℃) |
科玺-1990V |
300*240*150 |
330*270*310 |
9 |
200 |
28/40
300 |
1-60 |
1-99 |
科玺-2013V |
330*300*150 |
360*330*310 |
13 |
300 |
400 |
1-60 |
1-99 |
科玺-2120V |
500*300*150 |
530*325*310 |
20 |
400 |
500 |
1-60 |
1-99 |
科玺- 2127V |
500*300*200 |
530*325*360 |
27 |
500 |
500 |
1-60 |
1-99 |
应用范围:
V系列具备超声清洗应用的工况外,V系列主要针对用于实验室、医用洗消、生物化学、微生物学、药理学、物理学、动物学、农学、食品、制药等行业专用器具的清洗以及分析对象的破碎、乳化、分散、助溶、提取萃取、消泡脱气、加速化学反应、纳米制备等。
应用机理场景:
1)对机器噪音有高要求的工况场合;
2)超声转化效率高,整机不发热,满足对工况温度准确率要求的工况场合;
3)它激式双频对乳化的混合能力大大提升,可以补充单频盲区的无效混合;
4)它激双频自身脱气释放充分,对需要脱气的物体分析能把误差降到更低;
5)由于双频解决了超声盲区和脱气的彻底性,则在超声提取的作用上可以做到提取量的提高,从而增强经济效益;
6)从清洗的角度讲,由于具备双频超声运动,可以很好地解决单频超声存在的超声死角,通过双频的方式补充作用,提高清洗的效率及效果;
7)由于是它激式双频扫频自适应技术,微观热效应能力大大提升,有效提高在破碎、乳化、分散、助溶、提取萃取、消泡脱气、加速化学反应、纳米制备的作用效果,有效帮助对物体提取比例,微观热能不会影响物体本身化学结构,实现经济效益提升;
8)对医用洗消、畜牧器械、大学实验室、科研单位等应用突破传统,脱气可以节约器械的浸泡时间,双频超声解决器械的彻底洁净。
