AFC-9800 全氟聚醚抗指纹油
品牌: XtremeClean®
起订: 1 KG
供货总量: 1000 KG
所在地: 上海
最后更新: 2016-08-04 16:58
 概述:
XtremeClean® PFPE耐污涂层(AFC-9850/9820)是烷氧基硅烷改性的功能性全氟聚醚(PFPE),既具有含氟聚合物的疏油和低摩擦系数的特性,也具有硅氧烷的疏水和耐久特性。PFPE聚合物与烷氧基硅烷的有机结合,使产品获得了更好的耐摩擦和UV 耐久性;烷氧基硅烷的活性端将通过水解和缩合反应与基材表面结合,对基材表面结构排列进行调整,这种优良的连接提供了触摸屏应用所需要的耐久性;PFPE聚合物的低的表面能使表面具有自清洁能力和良好的划触感;该产品具有优异的耐磨性可使表面清洁能力保持较长的时间。
产品特性:
1. 无色或浅黄色低粘度透明溶液;
2. 对基材外观、透光率无影响;
3. 和玻璃、塑料和金属氧化物表面有良好粘接力;
4. 固化后形成透明的纳米层薄膜。
产品优点
1. 极低的表面张力,优良的表面疏油和疏水性能及防污效果;
2. 与被处理表面牢固的结合力,提供持久的防污能力;
3. 较低的动摩擦系数,手感良好并可防止表面划伤;
4. 形成一个易于清洁的表面;通过擦拭,可以轻易去除指纹等污渍;
5. 优异的耐候、耐紫外及化学品性能;
5. 有优良的耐磨性。
用途:
耐指纹、易清洁、耐磨擦的XtremeClean® PFPE耐污涂层,适用于许多基材,包括玻璃、塑料、金属和膜类。典型的应用包括但不限于:
1. 电子设备触摸屏及其他电子显示设备;
2. 办公设备;
3. 光学镜片
4. 金属基材;
6. 光纤防污垢。
使用方法:
XtremeClean® PFPE表面耐污涂层可以通过浸涂、喷涂法或物理气相沉积法(PVD,蒸镀或溅射)应用。实验步骤如下:
1. 清洁基材表面:为得到较好的效果,建议用超声清洗或Plasma等离子处理表面,清洗后表面水滴角应不大于5°
2. 用适合的含氟溶剂(见下表)将XtremeClean® PFPE涂层稀释到0.3~0.4%,或根据需要调整。
3. 采用喷涂、擦拭或浸涂的方式,将处理后的基材在室温及50%相对湿度条件下干燥8个小时以上固化,或在130~150°C烘烤固化30分钟。
4. 也可以将本品原液加在陶瓷或金属坩埚内,以PVD溅射或蒸镀方式进行表面处理。
5. 如有必要,用水(见下表)在超声波池中清洗,或用软布蘸酒精擦拭除去多余的抗指纹材料或表面杂质;
6. 包装,贴膜。
7. 如采用浸涂、擦拭或喷涂方式,稀释后的溶液应尽快使用,用不完的稀释液应遮光密闭保存,避免长时间接触空气、水分,以免性能损失。
溶剂:
适用于XtremeClean® PFPE 涂层的溶剂包括但不限于:
1. 全氟己烷(C6F14)
2. 3M: Novec® HFE-7100或HFE-7200; PFC系列溶剂Fluorinert® FC-77
3. 杜邦Vertrel系列溶剂
理化指标:
项目
9800
9820
9850
外观
无色或浅黄色透明
无色或浅黄色透明
无色透明
比重
1.88
1.59
1.70
有效成分固含量,%
100
20
50
水静态接触角,°
116
116
116
水滚动角,°
3
3
3
油静态接触角,°
75
75
75
防污,油性笔测试
优秀
优秀
优秀
动态摩擦系数
0.08
0.08
0.08
钢丝绒擦测试,测试后的水接触角,°(1kg, 20*20mm)
>5000
>5000
>5000
耐UV测试,测试后的水接触角,°
105
105
106
储存:
存放于凉爽、干燥、通风良好的地方。本品遇水或在潮湿的环境下极易水解,请务必密封良好并防潮。
包装:
0.2kg/0.5kg/1.0kg。
注意事项:
本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。使用前,请阅读产品及其产品安全数据表及包装标签,以获取有关产品的安全使用、危害身体及健康的资料。您可从上海洁璟材料科技公司的网站www.jcpartners.com.cn上查阅产品的安全数据表,也可以从当地的上海洁璟材料科技销售代表或经销商处索取,或致电上海洁璟材料科技公司当地办事处。
AFC-9800 全氟聚醚抗指纹油 全氟聚醚润滑脂XtremeLube® 300 干性皮膜润滑剂 AFC-9820全氟聚醚抗指纹油 AFC-9850全氟聚醚抗指纹油 全氟聚醚润滑脂XtremeLube® 600 干性皮膜润滑剂
