设备型号:CH-RY-51
资料名称:技 术 规 格 书
客 户 确 认 |
客户名称: 有限公司 |
业务承办: 深圳市富士鲸自动化设备有限公司 |
确认: |
确认: |
电话:0755- |
传真:0755- |
电话:0755-23097881 |
传真:0755-27390681 |
目 录
一、设备外形 .............................................................................. 1
二、 概要 .............................................................................. 2
三、适用产品 ........................................................................ 3
四、性能 ................................................................................ 4
五、配备要求 .........................................................................5
六、机构特性 ........................................................................ 6
七、主要配件资料 ................................................................ 7
八、消耗品清单 .....................................................................8
九、保修条件 .........................................................................9
一.设备外形图
二. 概要
1-1 |
概要 |
本装置是将ITO膜贴附在玻璃表面。 |
1-2 |
特点 |
通过平台放置玻璃、ITO膜进行吸附固定,ITO膜平台翻转,玻璃平台移动,胶辊压合,将ITO膜贴附玻璃表面。 |
玻璃平台通过精密导轨与丝杆/步进进行精密快捷移动。 |
翻转机构通过大扭矩气缸翻转,稳定可靠。 |
1-3 |
工艺流程 |
1)手动放置玻璃、ITO膜固定/吸着 2)手按启动、平台翻转 3)胶辊压合、玻璃平台移动 4)贴附完成、平台复位 5)手动取放玻璃/ITO膜(重复上一流程) |
三.适用产品
2-1 |
玻璃面板尺寸 |
最小:3inch 最大:7inch |
2-2 |
玻璃面板厚度 |
最小:0.3mm 最大:3.0mm |
2-3 |
ITO膜厚度 |
最小:0.03mm 最大:1.2mm |
四.性能
3-1 |
机械节拍 |
3.0寸—7寸:约7秒(贴附时间在4秒内) |
3-2 |
平台平面度 |
±0.01mm |
3-3 |
胶辊硬度 |
肖氏50A |
3-4 |
胶辊规格 |
135*25mm(可按需求制作) |
3-5 |
平台规格 |
220*140mm(可按需求制作) |
3-6 |
贴合精度 |
XY ±0.1mm |
五.配备要求
4-1 |
电源 |
使用两相 220V50//60Hz 0.6KW 地线100Ω以下 停电了的情况,必须取出生产中的产品,回复到原点.软件和硬件不会有故障. |
4-2 |
空压 |
使用工厂空压 0.1~0.5MPa 上使用量80L/分以上 常用量 |
4-3 |
真空 |
装置使用真空发生器 玻璃平台真空量:70-100kpa |
4-4 |
排气 |
无气体排放 |
4-5 |
环境 |
要求使用洁净度10000级以下的无尘室 温度:常温(23℃±3℃) 湿度:60%RH(无结露)±10% |
4-6 |
装置尺寸/重量 |
560(W)x460(D)x360(H) 重量:60kg |
4-7 |
装置设计尺寸 |
前后方向设置有维修门.请确保方向均有1m以上空间 |
4-8 |
允许承载重量 |
500kg/㎡以上 |
六.机构特性
5-1 |
玻璃平台 |
材质:7075(超硬铝合金) 平面度:±0.01mm 定位:2个方向定位块 固定:真空孔吸着固定(利用真空发生器) Y方向驱动:步进电机/精密丝杆 /精密导轨 移动精度:±0.01mm 平台移动速度分段可设 10mm-200mm/s 固定:真空孔吸着固定(利用真空发生器) 平台XYθ方向微调:精密导轨/精密微分头 调节精度:±0.01mm |
5-2 |
ITO膜机构 |
材质:7075(超硬铝合金) 平面度:±0.01mm 定位:2个方向定位块 固定:真空孔吸着固定(利用真空发生器) 翻板驱动:精密旋转气缸/联轴器 /转动主轴 旋转精度:±0.019º 旋转范围:180 º 翻转时间可设定 翻转缓冲:液压缓冲器双面缓冲 |
5-3 |
贴付机构 |
材质:进口聚氨酯 胶辊直线度:±0.05mm 胶辊硬度:肖氏50A 胶辊两端安装进口NSK轴承,可随玻璃面转动 贴付压力:可调节 |
七.主要配件资料
6-1 |
导轨 |
NSK |
日本 |
6-2 |
气缸 |
SMC |
日本 |
6-3 |
电磁阀 |
CKD |
日本 |
6-4 |
限流器 |
CKD |
日本 |
6-5 |
缓冲器 |
SMC |
日本 |
6-6 |
数显真空表 |
SMC |
日本 |
6-7 |
压力表 |
SMC |
日本 |
6-8 |
真空系统 |
SMC |
日本 |
6-9 |
气动元件 |
SMC |
日本 |
6-10 |
步进 |
SHINANO |
日本 |
6-11 |
感应器 |
欧姆龙 |
日本 |
6-12 |
开关按钮 |
和泉 |
日本 |
6-13 |
轴承 |
NSK |
日本 |
6-14 |
平台材料 |
进口铝件 |
日本 |
6-15 |
电源 |
正泰 |
中国 |
6-16 |
PLC |
信捷 |
中国 |
6-17 |
人机介面 |
信捷 |
中国 |
6-18 |
微分头 |
青量 |
中国 |
