特点:
JX289耐氢氟酸保护油墨精准把握了表面的硬度和耐化学性。有效对2.5D玻璃盖板减薄,玻璃蚀刻等进行了保护。完美的把握了附着力、硬度、脱膜时间的平衡点,即有效保护产品又不伤低材而且很好脱膜 ,可以大幅度提升良品率,操作简单.
油墨操作参数
前处理:玻璃镜片表面清洗;
1. 丝印:200目网纱,印两次,单面丝印厚度为40-50um;
2.烘烤:90度烤30分钟(每印刷一次烤一下,第一次烤90度5分钟,第二次90度10分钟)
3. 蚀刻:浸泡HF(15-20%),6小时表面无起泡、无脱落。
4. 退膜:专用脱膜剂(5%氢氧化纳),低温40-60℃退膜。
注意事项:
1.如大片满版印刷,在开片有起边现象不影响CNC的。
2. 贮存期限:在25℃以下通风干燥的暗室,密封油墨可保存半年,不允许在白光或日光下长时间操作或贮存。
3. 此产品作丝印时可原油使用,如需要调整粘度时,请使用此产品专用稀释剂,使用前需搅拌均匀。
4. 产品表面清洗干净对油墨在基材上的附着力有关键性影响,因此需对基材清洁及无氧化层进行彻底的前处理。
5.若不慎接触皮肤或眼睛,须立即以肥皂及大量清水冲洗,或及时就医。
6.本品为可燃物,贮存及使用场所禁止烟火。
7.因现从市场上购卖的HF(氢氟酸)没开稀的最浓的浓度50%。如再稀释浓度要在这个基础上计算。
