该系列油墨是有利于环境的两液反应型的丝网印刷油墨,具有触屏玻璃印刷时必不可少优越的印刷稳定性、优良的附着力和耐性,固化后的涂膜具有良好的附着力、耐水性和化学抗性,同时也具有较高的表面硬度和耐性。
适用范围:OGS玻璃片、电容屏镜片、医学镜片等光学玻璃镜片以及家电面板。
产品特性:JX-809耐氢氟酸OGS白色油墨,印刷膜层极薄,遮盖率高,耐高温及优异的耐氢氟酸性能,可通过LED点光源测试,无透光和沙眼,缘缘性能好,优异的印刷适应性,油墨墨层平滑,无厚边,与IR油墨匹配性佳。
技术参数:
检验项目
检验结果
测试条件
油墨细度
≤8 um
刮板细度计
固化条件
OK
180-250℃×10-20min
硬度
2H
三菱铅笔 500g×45°(180℃×10 min)
附着力
100/100
1mm×1 mm×100 格 3M胶纸剥离(180℃×10 min)
耐酸性
无变化
浸泡5%HCl×24Hr (25℃)
耐碱性
无变化
浸泡5%NaOH×24Hr (25℃)
耐盐性
无变化
浸泡5%NaCl×24Hr (25℃)
耐甲苯
无变化
浸泡甲苯之湿布500 g力往返擦拭500次
耐水性
无变化
100℃沸水×2H Hr
使用方法:
a、本系列油墨必须搭配本系列GK-07固化剂(添加量为10%)使用,混合后可操作时间为:4小时。
b、印刷前有必要可首先考虑除去印材表面的油渍及尘埃。
c、请根据作业实际环境条件合理选取本公司之快、中、慢三种类型中的某种稀释剂。
注意问题:
a、多层叠印时,最初底层及中间层可150℃×15 min表干,最后一层可180℃×20 min固化,以确保质量。
b、使用前及使用后该系列油墨,均应将油墨容器完全密封且置于阴凉通风处保存,避免接触明火或高温。
c、本系列产品自生产之日期起保质期为1年,超过期限时请重新确认可用性。
保 质 期: 一年
附:上述各项中的耐性试验数据为本公司试验条件下测试的结果,并不列为保证值。
