inTEST Temptronic ATS-535 高低温测试机 http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=304
上海伯东美国 inTEST 中国总代理: Temptronic ThermoStream ATS-535 高低温循环测试机,内置空气压缩机,此款是ATS-525 全新延伸款。inTEST Temptronic ATS-535 适用于办公大楼内无空压系统的客户,除了机动性方便移动外,更可省去您重新评估空压系统及配管的时间及人力成本。
inTEST Temptronic ATS-535 高低温测试机特性:
高低温测试范围:-60°C 至 +225°C
内含空压机
自动升降温,不需要液态氮气(N2)或液态二氧化碳(CO2)冷却。
旋钮式控制面板
排气量:5 scfm ( 2.4 l/s)
变温速率:-40 至 +125°C <12 秒
+125 至 -40°C <40 秒
温度显示分辨率:±1℃
温度显示精度:±1℃(通过美国国家标准与技术研究院 NIST 校准)
过热温度保护:出厂设置温度 +230°C,操作员可根据实际需要设置高低温限制点。
加热模式下,冷冻机可切换成待机模式, 以减少电力消耗
2种检测模式 Air Mode 和 DUT Mode(温度传感器:T型或K型热电偶)
远程接口: IEEE.488, RS232
LabViewTM 驱动
支持测试数据存储
热流罩提供局限性的温度测试环境,防止水气在DUT上凝结
手持热管也可以随意的移动到被测组件上
CE相容 不含CFC:inTEST-Temptronic ATS-535 高低温测试机选用的制冷剂不含氟利昂、安全无毒、不易燃,有效保护环境
inTEST ATS-535 基本参数
尺寸 cm |
194.7 X 61.7 X 108.6 |
重量kg |
249.5 |
噪音 |
< 70 dBA |
Temptronic ThermoStream 高低温测试机应用:
集成电路 IC 卡高低温测试、电子元件高低温测试、半导体芯片高低温测试、PCB 电路板高低温测试、光通讯器件(闪存,eMMC)高低温测试等等任何您需要测试的地方!
上海伯东客户集成电路 IC 卡高低温失效测试
inTEST ThermoStream 已全面取代 Temptronic 和Thermonics
Temptronic 创立于 1970 年,在 2000 年被 inTEST 收购,成为在美国设立的超高速温度环境测试机的首家制造商。而 Thermonics 创立于1976年,在 2012 年被 inTEST 收购,使 inTEST 更强化高低温循环测试以及温度冲击测试领域的实力。在 2013 年 inTEST Thermal Solutions 用崭新的研发技术发展出独创的温度环境测试机,将 Temptronic TPO 系列以及 Thermonics PTFS 系列整合进化成 inTEST ThermoStream ATS 超高速温度环境测试系列产品。上海伯东作为 inTEST 中国总代理,全权负责 inTEST 新品销售和售后维修服务。
上海伯东版权所有,翻拷必究!
T: +86-21-5046-3511 ext 109 T: +886-03-567-9508 ext 161
F: +86-21-5046-1490 F: +886-03-567-0049
M: +86 1391-883-7267 M: +886-939-653-958
