inTEST Temptronic ATS-545-M 高低温冲击试验机 http://www.hakuto-vacuum.cn/product-detail.php?id=289
上海伯东美国 inTEST 中国总代理: Temptronic ThermoStream ATS-545-M 高低温冲击试验机,温度测试范围:-80°C 至 +225°C,可以精准快速的实现 PCB 板、电子元件、集成电路 IC 卡、半导体芯片等电子元件的高低温循环测试 Thermal cycle、冷热冲击试验 Thermal stock 、老化试验、可靠性试验等。inTEST ATS-545-M 是旧款高低温冲击试验机 Temptronic TP04310 和 Thermonics T-2820 全新升级款!~
inTEST Temptronic ATS-545-M 高低温冲击试验机特性:
高低温测试范围:-80°C 至 +225°C
自动升降温,不需要液态氮气(N2)或液态二氧化碳(CO2)冷却。
连续排气量:4 至 18 scfm ( 1.8 至 8.5 l/s)
变温速率:-55°C 至 +125°C, <10 秒
+125°C 至 -55°C, <10 秒
温度显示分辨率:±1℃
温度显示精度:±1℃(通过美国国家标准与技术研究院 NIST 校准)
过热温度保护:出厂设置温度 +230°C,操作员可根据实际需要设置高低温限制点。
加热模式下,冷冻机可切换成待机模式,以减少电力消耗
2种检测模式 Air Mode 和 DUT Mode(温度传感器:T型或K型热电偶)
远程接口: IEEE.488, RS232
LabViewTM 驱动
支持测试数据存储
热流罩提供局限性的温度测试环境,防止水气在DUT上凝结
手持热管也可以随意的移动到被测组件上
CE相容 不含CFC:inTEST-Temptronic ATS-545-M 高低温冲击试验机选用的制冷剂不含氟利昂、安全无毒、不易燃,有效保护环境
旋钮式控制面板
inTEST ATS-545-M 高低温冲击试验机基本参数
尺寸 cm |
款x深x高 61 X 72.4 X 108 |
重量kg |
236 |
最高 cm |
160 |
最高操作高度 cm |
130.3(可选的扩展高度 188) |
最低操作高度 cm |
69.1(可选的扩展高度 81.3) |
噪音 |
< 65 dBA |
提供 inTEST -Temptronic ATS-545-M 机械手臂版本和 ATS-545-T 测试腔版本供您选择!
Temptronic ThermoStream 高低温冲击试验机应用:
集成电路 IC 卡高低温测试、电子元件高低温测试、半导体芯片高低温测试、PCB 电路板高低温测试、光通讯器件(闪存,)高低温测试等等任何您需要测试的地方!
与传统高低温测试箱对比,inTEST ThermoStream 高低温测试机主要优势:
1、变温速率更快
2、温控精度:±1℃;
3、实时监测待测元件真实温度,可随时调整冲击气流温度
4、针对PCB电路板上众多元器件中的某一单个IC(模块),可单独进行高低温冲击,而不影响周边其它器件
5、对测试机平台load board上的IC进行温度循环 / 冲击;传统高低温箱无法针对此类测试。
6、对整块集成电路板提供精确且快速的环境温度。
上海伯东客户 inTEST 高低温测试机光通信收发器(transciever)温度测试案例:
inTEST ThermoStream 已全面取代 Temptronic 和Thermonics
Temptronic 创立于 1970 年,在 2000 年被 inTEST 收购,成为在美国设立的超高速温度环境测试机的首家制造商。而 Thermonics 创立于1976年,在 2012 年被 inTEST 收购,使 inTEST 更强化高低温循环测试以及温度冲击测试领域的实力。在 2013 年 inTEST Thermal Solutions 用崭新的研发技术发展出独创的温度环境测试机,将 Temptronic TPO 系列以及 Thermonics PTFS 系列整合进化成 inTEST ThermoStream ATS 超高速温度环境测试系列产品。上海伯东作为 inTEST 中国总代理,全权负责 inTEST 新品销售和售后维修服务。
上海伯东版权所有,翻拷必究!
T: +86-21-5046-3511 ext 109 T: +886-03-567-9508 ext 161
F: +86-21-5046-1490 F: +886-03-567-0049
M: +86 1391-883-7267 M: +886-939-653-958
