北方化工〈电话15169658418〉生产的强化uV无影胶在波长365nm--400nm的紫外线光照射下能迅速固化,而产生高附着强度。针对强化玻璃行业要求,本胶易操作、透明、耐水、耐老化黏度适中可有效控制粘合过程中的滑移现象。耐黄变、高韧性、耐冷热冲击等性质,经过高温80℃烘烤一个月以上不变黄,80℃热水浸泡二个月不脱胶(25℃浸水至少二年不脱胶),是强化玻璃行业首选的优质胶粘剂。 耐候性、抗老化性、耐水性良好,照光后长时间不发生黄变现象,品质稳定可靠不含致癌物质和挥发性物质。
外观
透明液体
化学类型
丙烯酸酯类
可溶性
异丙基酒精或氯化溶剂
闪火点
>90℃
溶剂含量
无----- 100%固化
比重
1.07
稀稠度
25度 800 ~ 1200 cps
储存期
28℃以下 ≥12个月 (冷藏可延长有效期)
初固时间
15~20s UV强度4.5mW/cm2 (建议照射时间60s)
光学性能
透明,光透过率>90% 折光指数1.47
硬度
Shore D70
断裂伸长率
20 %
拉伸强度
≥12MPa
吸水率
0.1 %(24h)
沸水煮沸测试
100℃/24h 通过
耐温极限
-50℃~130 ℃
储存环境
在未使用时应存放在阴凉的处所,避免与阳光或是紫外线光接触。在使用完毕后迅速盖上瓶盖,杜绝任何的光照。在未开启原包装时,25℃的储存条件下,产品的保存期限可长达12个月以上。
处置原则
本产品不含任何致癌物质,对皮肤无刺激性,如果不小心粘在皮肤或衣物上,应以肥皂水将受污染的区域及衣物清洗干净。吞服无影胶对人体仍有毒性,一旦误食要马上实施催吐并送医救治。使用者若不小心沾到眼睛时要立即以大量清水冲洗眼睛15分钟以上再送医救治。
注意事项
因每位客户使用条件不尽相同,此数据是研发人员在现有条件下测得的,可作为使用者参考,建议使用者在使用前先取样品做测试。
运费说明
运费以距离客户所在城市的远近以物流公司价格为准
