产品参数
分辨率(差值) 32767*32767
扫描频率 210帧/s(定制最大达到1000帧/s)
标准触摸直径 >8mm(定制最小达到3mm)
线性误差 1.5mm
触摸介质 任意不透红外光触摸介质激活
触摸激活力 0
物理硬度 莫式 7级
抗暴性 使用超强钢化玻璃,有效抗暴(厚度5mm)
透光率 ≥92%,最高可达100%
防水防尘 防水级别达到IP67,可实现四季户外使用
抗光干扰 采用全球领先的5级防护设计技术,10万LUX高度抗光
工作温度 -20℃ ~70℃
存贮温度 -40℃ ~80℃
工作湿度 90% RH 在40℃无结露
存贮湿度 90% RH 在40℃无结露
使用寿命 7年以上
工作电压 典型值+5VDC,允许范围 +4.75V ~+5.25V
供电方式 USB总线供电,电源纹波最大200mVrms
功率 <2W,工作电流<400mA
接口方式 USB/EIA232
操作系统 Windows7/8/Vista/XP/2003/2000/CE、Linun
知识产权 全新领先内嵌式控制芯片,自主知识产权
核心优势 全线产品无驱动即插即用,全球领先红外技术;支持单点触摸、2点触摸、真4点触摸、6点触摸、搭建10点、16点触摸升级平台
