如果用水胶:不能或很难实现全贴合,溢胶不好清洁浪费人力,尺寸偏大就不能机械化作业或投入高昂的贴合设备,生产中易产生气泡且易落尘点造成良率低,尺寸大了生产效率低,不良品无法或非常难返修造成材料浪费,生产还要侧固化等请认真看完下面内容吧
如果用OCA:良率低,难作业,难以实现中大尺寸贴合,返修困难,容易折皱出现不良,耐气候性差,设备投入成本高等请认真看完下面内容吧
这里我向大家介绍一种高新技术材料COF光学膜,这种胶膜是一种固态半透明的材料,通过低温65度转换后变的透明,再通过2500mj的UV光照固化实现贴合效果,光学性能:透过率大于93.7%,拆射率大于1.49,Haze小于0.8等;其它性能:耐高温110度,低温-50度等,具体特点看看下面内容
a.因是固体片状胶膜,贴合四周无溢胶与流平时间(可节省擦胶人力与流平工时), b.本固前可检查外观与测功能,且可不损伤功能片、盖板、OGS或LCM等100%返修无任何残胶(减少材料浪费与节约返修工时),c.不需要侧固化,无阴影不固化问题(节省侧固工序,人力、电力设备成本),d.和OCA工艺类似,预贴合后基本无汽泡(偶尔有小气泡可加压脱泡15分钟左右可脱掉,脱泡非常容易,可提高生产效率与良率),e.一台设备可以完成对各尺寸的TP及全贴合共用(多元化节约设备投入成本,最大可生产110英寸),f.可耐高温110度,低温-50度(可满足航空航海车载等各领域要求),g.有专利保护,h.工艺流程:COF模切--准备所有物料--检查清洁TP/OGS--用硬对硬OCA覆膜设备将片材COF贴在TP/OGS上--清洁检查TFT/ITO/LCM--将贴有COF胶的OGS/TP盖在TFT/ITO/LCM上(治具或设备对位)--将合好片的产品放入设备-启动设备--产品退出后外观检查(如果有小气泡还可采用脱泡机再次消泡)--功能测试--UV照射(不需侧固)--终检--包装出货(只需要增加一台贴合设备就能完成整个工艺流程); 欢迎前来咨询:13823709421 陈生
