5.5寸oled面板
品牌: 吉润
外形尺寸: 159.33*49.8
控制芯片: SSD1322
颜色: 绿色
单价: 0.10元/片
起订: 1 片
供货总量: 1000 片
最后更新: 2026-05-14 16:03
 5.5寸oled面板
产品介绍 General Specifications
Diagonal Size 尺寸
5.5”
Color 颜色
Green
Type 类型
Monochrome
Pixel Number 分辨率
256x64
Module Size(mm) 模组尺寸
159.33 × 49.8 × 6.3
Active Size(mm) 显示区域
137.65× 35.89
Driver IC 驱动IC
SSD1322
Interface 接口
UART/RS232/SPI/I2C接口可选
View Angle 视角
>160 degree
Contrast 对比度
>10000:1
Brightness(cd/m2) 亮度
80(Typ)@13V
Weight(g) 重量
8.6
Power 功耗
13V*29.6mA+3.3V*180uA
Operating Temperature 操作温度
-40~70
Assembly 连接方式
排针或排线
实拍图:
5.5寸OLED显示屏
OLED的优点
1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;
2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔;
3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;
4、响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象;
5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到;
6、制造工艺简单,成本更低;
7、发光效率更高,能耗比LCD要低;
8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。
1.54寸oled面板 2.23寸OLED面板 并口2.42寸OLED面板模块 2.7寸oled面板 5.5寸oled面板 3.12寸oled面板 2.8寸oled面板 精品机车检测仪用oled显示屏热卖
