1U、19英寸标准机架式机箱,超低功耗、无风扇设计,节能、静音、高可靠。可选双电源冗余。
n 特点
² 2路10/100M以太网接口,支持以太网交换、VLAN、双IP功能
² 2、4路同异步RS-232串口
² 全双工、速率高达250 Kbps
² 支持同步HDLC协议、异步UART工作模式
² 15KV ESD保护
² 1U、19英寸标准机架式机箱
² 低功耗、无风扇设计
n 应用
² 空管一次雷达、二次雷达、ADS-B数据传输转换
² 航管管制监视系统(ATM)
² 空管自动化系统(ATC)
² 机架式应用
n 订购信息
产品型号 |
串口 |
以太网口 |
HDLC-SSR-200 |
2 x RS-232同异步 |
2 x 10/100M |
HDLC-SSR-400 |
2 x RS-232同异步 + 2 x RS-232同步 |
2 x 10/100M |
注:HDLC-SSR-xxx-R为双电源型号
n 技术规格
串口 |
数量 |
2、4 x RJ-45 |
工作模式 |
同步HDLC、异步UART |
接口类型 |
RS-232全双工 |
编码格式 |
NRZ |
波特率 |
≤ 250 Kbps |
同步时钟 |
常规、从时钟、主时钟 |
ESD保护 |
± 15 KV |
以太网接口 |
数量 |
2 x RJ-45 |
功能 |
支持以太网交换 支持VLAN、支持双IP |
速率 |
10/100 Mbps,支持MDI/MDIX自适应 |
协议 |
TCP/UDP/IP,支持单播/组播/广播 |
编程接口 |
UDP Server、UDP Client |
配置管理 |
配置工具 |
yacer-DMS配置管理软件 |
配置接口 |
以太网接口 |
电源需求 |
输入电压 |
85 ~ 265 VAC |
功耗 |
< 5 W |
机械特性 |
尺寸 |
高度1U、标准19英寸宽度,上架式,无风扇设计 |
重量 |
防护等级 |
IP30 |
工作环境 |
工作温度 |
-10 ~ +70℃ |
存储温度 |
-30 ~ +75℃ |
工作湿度 |
30 ~ 90% RH(无凝结) |
存储湿度 |
10 ~ 90% RH(无凝结) |
